Muusikakeskuse VU-meetri ekraan hakkab tuhmuma ja näitudele tulevad mingid väiksed mustad randid sisse. Alguses polnud nii hull veel, aga nädalaga on probleem süvenenud.
Milles viga?
muusikakeskus ise mingi 9-10 aastat vana. Vahepeal oli muusikakeskus vanas kodus võim oli läbi tegin korda tõõtas aasta otsa ilusti.
Viimase kolme päeva jooksul pole muusikakeskust näppinudgi panin täna tööle ja vaatasin et display ei lähe tööle.
Tegin muusikakeskuse lahti kõik tundus ok aga siiski arvan et need ledid olid juba liiga vanad seal ja läksid läbi.
Leedid ei ole kunagi liiga vanad, LED-id ilmselt ka mitte, et kõik korraga ja vanadusest ära kustuks.
Aga ehk on hoopis muud tüüpi indikaator (vaakumluminestsents, klaasist selline?)...
See võib kõlada uskumatult aga enne sind elati kah ja peale sind elatakse kah. Ja nagu sa arvata võid, siis LED ei ole maailma loomisest saadik meid valgustanud ja neid indikaatoreid on kah teistel tööpõhimõtetel ehitatud kui ainult LED. See, mis muud moodi sinul võib olla, seda ju keegi ennustada ei oska, sa midagi asjalikku ei kirjuta/näita.
Ma ei kujutanud ette, millised mustad randid võiks tekkida LED-indikaatoril,
seepärast arvasin et võiks ka muud tüüpi olla...
Kui "isehelenduv", siis ehk näiteks (nagu eelnevalt pakkusin)
Vacuum Fluorescent Display (VFD):
