Estonia 25AC-311 (korrastamine, remont, võimu ühendamine)
    Tervist!
    Nüüd siis olukord selline, et sain enda kätte paari Estonia isendeid. Tuttaval vedelesid nad aastaid kuuri all ja on näha, et ka niiskust saanud, aga sellest hoolimata asjad töötavad. (Kui hästi nad töötavad seda ei oska öelda - pole neid elurõõmsatena kuulanud). Igatahes plaan oleks nad lahti kakkuda, üle vaadata ja teha niipalju kui annab teha.
    Valjukad on välimuselt terved ja korralikud.
    Kes oleks kena ja ütleks, mis oleks oluline nii vanadel kõlaritel ära vahetada ? Kas peaks võimule uued konded sisse panema? Kaablimajandus parema vastu? Oleks väga teretulnud, kui mõned teadjamad mehed räägiksid paari sõnaga, mida tasuks ära teha.
    Kuna endal sääraseid aktiivkõlareid varem olnud pole, siis kuidas oleks kõige õigem neid ühendada ja üldse kuhu peaks nad ühendama? Pean silmas kaasaaegsemat tehnikat. Keegi nad kunagi on lahti võtnud ja vahetanud DIN5 tavalise RCA otsa vastu...hmm
    Kurja, sai vist valesse alafoorumisse...äkki keegi mode saab remondifoorumisse tõsta, kui sinna paremini sobiks. Ei saa vist teemat ise kustutada vms.
    viimati muutis kasutaja wermecher; 14 March 2010, 20:09.
    Vs: Estonia 25AC-311 (korrastamine,remont, võimu ühendamine)
    mina alustaks juhtmete vahetusest paenks jämedamad juhtmed.siis vahedaks konded ära ,ja kui on mõni pote siis vahetaks selle ka uuema vastu.vatiini paneks ka korraliku.ja kui välimus halb siis võtaks ette miskit.
      Tänud kiire vastuse eest. Kas kondesid on uusi kerge leida neile asemele? Vatiini on isegi korralikku üks kott olemas, alto 2 projektist jäi üle. Välimus on jah selline, et peaks midagi ette võtma... põhirõhk oleks tehnika korrastamisel.
      Kuidas neid kõlareid kõige õigem üldse ühendada oleks? (et neist täispotentsiaali välja imeda) Lõpuvõim peaks neil sees olema, aga ega see ju kõike matsu ära võimenda, miskit lisaks vaja? Nad ju kunagi komplektselt tulid Estonia 009.ga vist kui ei eksi, see oli midagi tuunerit ja eelvõimu ehk...
        Olen pannud dubleeriva RCA-sisendi: http://album.ee/node/22431777/50157059
        Ühendada saab neid eelvõimendi järgi näiteks Estonia 010, Radiotehnika UP-001, need omavad kohe spets toitepesasi, et eelvõimu välja lülitamisel katkeb kõlarite toide. Võib ühendada ka otse helikaarti jne..
          Kas otse helikaardi taha ühendades heli lahjaks ei jää või kuidagi kõlareid või helikaarti ei koorma? Kas neid ka kuidagi kaasaegsema tehnika taha annab sättida (võim,ressiiver) ?
          Hetkel igatahes panin otse ressiiveri kõrvaklappide auku ja tundub et mõlemad kõlarid töötavad nii võimud kui ka valjukad teevad häält.
          EDIT :
          Hetkel on tagant samasugune nagu Rom sinu pildil, kah keegi on pannud talle sellise RCA sisendi ja DIN5 on eemaldatud.
          viimati muutis kasutaja wermecher; 14 March 2010, 20:39.
            aga siis on ju kõik ok!
            nüüd sisemuse kallale .
            tavaline eelvõim sobib ka ,võid ju kõik sugu assjade taha neid panna.
              Esmalt postitatud wermecher poolt Vaata postitust
              EDIT :
              Minu omal on DIN5 igaksjuhuks alles jaetud.
                Jah, vaatasin et sul oli DIN5 ikka alles...õigesti tehtud, sest kui ikkagi vaja neid eelvõimu taha panna, siis ju neile sobivad ka sinna DIN5 nagu originaalis... õnneks annab sinna alati vana otsa tagasi aretada. Ma arvan, et kõige õigem oleks siis mul nabida kusagilt üks elus Estonia eelvõim ja sinna nad taha susata...võimule aga aretada tavapärasemad pesad taha...RCA.d, et siis hea ühendada koduseid audioseadmeid.
                Oskab mõni ka mulle umbkaudse hinna öelda, mis see nö. "lüüdikuur" maksma võib minna ja kust asutusest neid leida võiks. Kas valjukatega peaks ka midagi ette võtma või need peaks puutumata jätma? Pean silmas, et asjad on vanad...ehk kuidagi annab turgutada või eluiga pikendada.
                Pole päris täpselt aru saanud eel/lõppvõimu põhimõttest... kui nüüd kuulata, et võib kohe neid kõlareid igalepoole taha susata, siis kas ikka võib ? Kui neile ikkagi mõeldud ka eelvõimu olemasolu.
                Keegi kunagi oli kirjutanud järgmist : Eelvõimendi ülesandeks on sisenditest tuleva signaalide võrdsustamine ja heli ning tämbrite reguleerimine ning heliallika ja lõppvõimu sisendi-väljundi sobitamine.
                viimati muutis kasutaja wermecher; 14 March 2010, 21:08.
                  Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
                  tere- "kõik sugu assjade taha neid panna" neid vist siiski panna ikka ei saa kuna vajavad nad ju reguleeritavat sisendpinget. Seda enam et originaalis siiski ees eelvõim/tämbriblokk ja väga vähe on selliseid stereosüsteeme, kus rca reguleeritav (arvuti taga veel kuidagi ajab asja ära).
                  ehh... andrjusa
                    eelvõimuga peaks neist rohkem powerit saama
                    mp3-est otse lastes saad natuke vaiksemalt muusikat kuulata.eelvõimuga on hea saad igast assju teha volum balance treble bass .
                      Tänud sõbrad, lähen siis omale eelvõimu otsima ja üritan komplekti ikkagi võimalikult "normaalselt" tööle saada. Kastid on küll koledaks kuramus läinud, niiskuse tõttu on ääred kõik liimist lahti löönud.
                      Kas peaks uued kastid ehitama või kuidas kõige targem oleks vanu ja korrast ära kaste restaureerida?
                      viimati muutis kasutaja wermecher; 14 March 2010, 21:29.
                        Kruvisin siin võimendi osa lahti ja piilusin sisse. Tegin mõned pildid kah, ehk asjatundjad soovivad üle vaadata.
                        Kas sellises seisus võimendil piisab, kui vahetada konded ja kaablimajanduse? Konded on siis tal vast need hallid potsikud? Peab uurima mis näitajad neil on ja kust saaks uued muretseda.
                        viimati muutis kasutaja wermecher; 15 March 2010, 14:13.
                          need pruunid ei peaks ära kuivama.need hõbedased konded vaheta ära siis vaheta kaks suurt kondet ka ära mis on paberi sisse mätsitud vist.
                          liimi kokku ja kui tahad võid peenikese vineeriga üle lüüa ....
                            Keegi oskab öelda, mida nende asemele panna ? Elfa lehelt nagu ei oskagi midagi valida kohe.
                            Hetkel tegelen kastide puhastusega ja lasin võimendi osad ka vähe tolmust puhtamaks. Igatahes on kavas need kastid korda teha ja kuhugi elamisse veel üles seada
                            Kondede vahetuse ja muu säärase suhtes võiks aga keegi abi küll pakkuda, pole varem võimendite kallal sellist tööd teinud ja ei sooviks seda "pekki" keerata.
                              vaata kuskil konde peal on ta mahutavus kirrjas otsid selle üles ja siis ostad poest sama väärsed asemele .üks haaval joodad konded vällja ja jätad meelde kummal pool on pluss.
