Adapter ei toimi!!
    Adapter ei toimi!!
    Selline mure siis et adapter kukkus maha, ning lakkas töötamast.
    Kas keegi teab kust saada sama võimsat adapterit?
    pilt: http://www.overclockzone.com/pod/Yea...0/IMG_0332.jpg
    Vs: Adapter ei toimi!!
    Kasutaja w@ldur saab ehk uue tellida sulle....võta temaga ühendust
      no keera lahti äkki on aind mõni jupp jootest lahti,lased kolviga üle ja korras.
        ma olen üritanud seda lahti teha aga sellel pole kruvisid kust seda lahti keerata .see on liimiga kokku pandud.
          no nuga vahele ja lahti jupp haaval .
            Mingisugune pragu külje pealt ikka läbi jookseb. Seega võta nuga, soovitatavalt mingi tugevam, siis võta haamer, tugev pind ja siis hakka vaikselt seda korpust lahti koputama. Ära muidugi näppu lõika ning katsu ka kopsikut mitte täiesti pooleks lüüa, vaid koputa vaikselt ja meelita nii ühe, kui teise koha pealt. Kokku tagasi teda küll esialgseks ei saa, aga korda ehk ikka saab. Üheks võimaluseks, on veel kasutada ka kruustange ning seal vahel vaikselt korpus lahti pigistada, kuid seda varianti ei ole ma ise kasutanud. Sedasi on suur tõenäosus, et sees midagi ka pooleks väänad.
              Ma võtsin vana läpaka laadija ning panin sellele kõlari adapteri otsa. veits teised andmed küll on aga loodame et midagi ei juhtu. Nüüd on ka selline pull et vasak kõlar mängib vaiksemini kui parem kõlar, ning kui vastupidi ühendada siis mängib vasak kõlar kõvemini.
              Aga suur tänu vastamast!
                Mis pingega sul see läpa laadija oli? Tänapäeval enamik 18.5-20V ja seda peaks antud kohas väga liiga palju olema.
                  IBM teeb 14.4-16V kah
                    Kas see adapter mitte 12 V !AC! ei tee? Ja läpaka oma teeb DC.
                    Condemn the hive.
                      Kui AC asemel DC sisse lased, ei juhtu üldjuhul midagi hullu.
                      Vastupidi on kuri karjas.
                      Head susserdamist !
                        AC "läheb" nii vasakule kui paremale, DC ainult kas vasakule või paremale. Kes teab, kuidas sellest AC-st seal sees DC tehakse. Ehk kuhugi ka "tagurpidipolaarsust" vaja?
                          Vast siin soovitatud avamistehnika on liiast.
                          Minu kogemus nende USB-RS-LPT karpidega on selline:
                          Tavaliselt on avatavatel kaks poolt.
                          Ühel poolel on aasad ja teisel kaldpindkonksud.
                          Kui nüüd seda aasade poolt õhukeseteralise noaga väljapoole kangutada
                          saab ta lahti. KUI SAAB!
                          Kui kangutame vale poolt, siis aas murdub.
                          Aga kui ON lahti saadud ja korda saadud siis võib ju ka kleepribaga kinni tõmmata.
                          Kui UUESTI maha viskad on juba kergem uuesti avada.
                          Kui on valatud korpus siis tuleb see maha lõigata ja uus karp otsida.
                          Oomipoes on umbes seda mõõtu karpe saada.
                          Ostsin sealt hiljuti 30 tk. Tellisid neid kuskilt juurde.
                          Juveelipoes on ka sobivad kõrvarõngaste karbid saadaval.
                          Aga enne võiks kontrollida juhtmeid.
                          Oled sa juhtmest sikutaja mees?
                          Kas sisse-välja ikka on ühendus?
                          Kui pole, saab terava nööpnõelaga juhet torkides ja testriga mõõtes leida kus on katkestus.
                          Tavaliselt karbi või pistiku lähedal.
                            No teooria on meil selge aga praktikas võin tuua ühe näite, kus on Behringeri efektiplokk töötas AC adapteriga. Kui see rikki läks ja prooviti DC adapterit, siis läks ainult üks diood terves plokis särama ja oligi kõik. Hiljem AC-ga proovides töötas jälle nii nagu pidi.
                            Condemn the hive.
                              läpaka laadija on pingega 16V, ning 3,36A.Vanal adapteril oli 12V ja 2,9A.Mõlemal on peal AC adapter, ning DC pole kuskilt välja lugeda. vana adapteri võtsin lahti et vaadata kas on mingi ots lahti kuid ei saanud targemaks kedagi.See probleem et vasak kõlar mängib kõvemini kui parem ei olene kõlaritest, sest pleieriga mängivad mõlemad kõlarid ilusti samatugevalt.Ise ma eriline tehnik ei ole, ning tehnikast väga palju ei jaga, seega osadele küsimustele jään vastuse võlgu.
