Võimul oli subwoofer taga, ei käinud nii kõvasti nagu tavaliselt kuulasin ja siis lambist kõik otsas, supakat enam järgi ei võtnud ja hakkas kärsakas autosse tulema, jätsin auto kiirelt sesima, läksin pagassi avama ja pagass oli suitsu täis ja võim tulikuum. Muidu võimu katsusin ikka aegajalt ega liialt tuliseks ei lähe, oli soe mitte kuum.
Probleem, siis selles, et võimul põles transs maha P55NF06 (vist nö "toiteploki" osas), sai ära vahetatud see ja võim ikkagi ei töödanud enam. Siis vaatasin, et (vist siis lõppvõimu) transs suitses. Nii siis otsustasin kõik transid maha kakkuda, et kontrollida nende seisukorda ja kui see paika peab, et äärmised ei tohi omavahel ühendust anda ning üks keskmine ja üks äärmine tohib, siis ainult 1 transs oli korras
Kas transse maha jootes said liialt kuuma transid, et kõik nässus või võisidki kõik läbi minna selle ühe transi maha põlemisest?.
Samuti ei olnud üks transs päris õige, see sai ära vahetatud, uurisin ühe tuttava käest ja ütles, et see sobib asenduseks (õpib elektroonika värki).
Ja kas see teist tüüpi transs võis selle hoopis põhjustada, et see P55NF06 maha põles ja teised transid ka järgi?
Rohelisega suitsev transs märgitud, ja sinisega see mis maha põles, pilt tehtud siis kui võim korda sai ja autosse läks.
Edit: Võim ei tööta praegu.
