CRT monitori pilt fookusest väljas
    Sisselülitades monitor läheb ilusti tööle, pilt tuleb ette ja köik näib korras olevat, aga umbes poole minuti pärast läheb pilt uduseks ära. Kui välja lülitada ja sisse tagasi, tuleb korras pilt jälle ette ja kui veab, jääbki nii, tavaliselt peab mitu korda OFF/ON tegema enne kui pilt normaalselt ette jääb.
    Monitoriks on 21 tolline DELL P1130
    Kas on lihtsam viga või tasub kogumispunkti ära tassida?
    Vs: CRT monitori pilt fookusest väljas
    võta kaan maha ja algul proovi fookust reguleerida.see on trafo ülemine reguleerija.
    eelnevalt liiguta natuke kineskoobi kaelal olevat plaati,järsku on see tagasi andnud.
    kui kõik see ei aita siis tuleb ettevaatlikult koputada kineskoobi sabale.kui viga on seal,siis võid ta ära visata
      Võtsin lõpuks kätte ja kakkusin kaane maha. Esmalt lasin ka sisu tolmust puhtaks. Liigutasin kaelal olevat plaati edasi tagasi mõned korrad, see ei mõjunud. Kui udune pilt oli ees siis proovisin trafo pealt fookust reguleerida, see aga ajas veel rohkem uduseks. Uuesti off/on, siis sain ajada fookuse paika tagasi. Koputamine ei tundunud mingit mõju avaldavat, väga kõvasti ei julgenud proovida kah.
      Lihtsam minema ära viia ja mitte vavata ennast selle vana isendiga, raha eriti ei tahaks ta remondi peale kulutada, parem juba uude investeerida.
        Enne ära viskamist võiks veel vaadata, kas reatrafo jooted on korras (üle joota).
          Selle ülejootmisega saan hakkama, kolb peaks käes seisma küll :P Kas reatrfo on see sama kõrgepingetrafo, millepealt saab ka fookust reguleerida? Kiire foorumi otsingu järgi sain ma vähemalt nii aru. Ja kaua peaks juhe enne seinast väljas olema, et oleks ohutu näppima hakata?
          E: Kakkusin siis monitori algosadeks laiali, tinutasin reatrafo jalad üle aga seis sama, paar mintsa ja pilt udune. Vähemalt sain pusida temaga ja sisemusega veidikene tutvust teha :P
          viimati muutis kasutaja kristokert; 31 March 2010, 15:14.
