Samsung le32r72b LCD teler,teeb väga segavat piiksu või häält, kui on väljalülitatud
    Tervist, selline mure , et Mu samsungi teler kui see puldi nupust niisama väljalülitada teeb väga kahtlast ja rõvedat piiksu, mis no ei anna magada ntks. Seepärast pean selle toitujuhtme väljatõmbama, et see peatuks. Kui teler töötab, sellist probleemi pole. Sammuti ei esine see piiks koguaeg, kuid päris päris tihti, peale telekavaatamise kindlasti, aga kui kaua seisnud väljalülituna siis ei tee väikest aega.
    http://www.youtube.com/watch?v=BX7Ar...eature=related no ei ole sama aga midagi selle taolist soundi laseb... Tahaks teada kuidas sellest saaks vabandega ja mis tuleks teha?
    Ette tänades,
    Daniil
    Vs: Samsung le32r72b LCD teler,teeb väga segavat piiksu või häält, kui on väljalülita
    Ei oska nüüd täpselt öelda, aga arvatavasti hakkab sees midagi hapuks minema.
    Kreeklane teab ehk täpsemalt, mis antud isendil võib seda piiksu tekitada.
    Kuskandis asud muidu?
      Tallinnas, täpsemini Lasnamäel
        ega ikka ei oska nii prauhti öelda küll.piiksul ja piiksul on vahe-üks võib olla viimsed hingetõmbed enne surma,aga võib olla ka mingi väljalülitamata lisafunktsioon.siin tuleb kuulata ja jälgida,mis asjaoludel täpselt see toimub.
          Oskaks siis keegi mingit nõu anda? või tulla seda ise ülevaatama? Või kas peab üldsegi kuhugi parandusse viima?
            Ma võin tulla tuleval nädalal selle millalgi üle vaadata. Sellel nädalal kahjuks ei jõua. Pidin nädala alguses ühe paki posti panema...kahjuks on nii kiire, et ei ole postkontorile veel pihta saanud.
            Võimalik, et homme tekib aega, aga seda alles õhtupoole ehk siis kusagil kella viiest kuuest.
            Hea oleks, kui Te saadaks mulle oma numbri.
