Teleriga probleem
    Teleriga probleem
    Mure siis selline.Vesteli televiisoril pilt külgedelt kokku vedanud.Ja mitte sirgelt vaid kaarjalt.Vahetatud kõrgepinges kõik kondensaatorid ja isegi realaotus kivi aga ikka ei midagi.Andke head nõu milles veel võib probleem olla.Proovitud isegi teist hälvitus pooli aga ikka sama.TÄNUD
    Vs: Teleriga probleem
    milline šassii?või siis vähemalt täpne mudel
      Kahtlasemad kohad oled üle jootnud? Kunagi oli ühel monitoril sama jama, tol korral oli külmjoode.
      otsija
        ei teagi momendil täpset mudelit
        üle jah joodetud kõik kohad
        viimati muutis kasutaja Scott; 03 April 2010, 01:36.
          kui kunagi mudeli välja uurid,siis küsi uuesti
            kas vaja teleri või plaadi mudelit siis
              kui sa mulle teleri tagakaanel oleva kleepsu sisu ette loed,siis on mul piisavalt fantaasiat et ära arvata mis kaane all peidus on
                kui salora v6i finluks siis abiks plaadi servast otsida ck50, selline lyyt 12myyFx 50V, asemele sobib kasv6i 3,3 myyF impulsskonde
                  Vestel
                  model nr:2851s
                  sn:5171329000143
                  Rohkem vist pole vaja.Arvan et vist piisab.Watte oli ka vist 100 kui täpselt meelde jäi.Häda selles et pole see kast endal kodus.
                    Tere.
                    Kas korrektsiooni transi leidsid üles ,selle kollektor ahelas peaks üks takisti olema ,kas see on terve.Tavaliselt transistor on terve.Muidugi kui kollektor ja emitter ära lühistada ,siis peaks pilt laiaks minema.Aga ,siis pead ikka kindel olema ,et õige transi üles leidsid.Muidu paksu pahandust palju.Kui kindel ei ole ,siis ära lühista.!!!!!!
                      eks see peab seal ikkagi eraldatud kõrgepinge osas olema ju kusagil
                        11AK19PRO
                        kontrolli R629(2R7).kui see on katkestuses,siis vaata C630.kui ta silmnähtavalt lahti pole põlenud,siis väntsuta teda natuke.
                        igal juhul tähendab R629 põlemine katkestust C630 ahelas
