Sony KV-29FX20E ei taha pilti näidata
    Televiisoril Sony KV-29FX20E puudub pilt.
    Uurisin, toite võtab sisse, pinged tunduvad kõik olemas olevat ja vajaliku väärtusega ka. Heli on, kanaleid vahetab. Ekraan on must, kineskoobi küte olemas.
    Kui sattusin kineskoobi kaelal oleval plaadil katoodpingeid mõõtma, tuli pilt ootamatult ette.
    Lülitasin teleka välja ja uuesti sisse - pilt jälle must. Eelpool kirjeldet meetodil õnnestus pilt uuest ette saada, aga mitte kohe vaid peale korduvat katoodide näppimist.
    Kui pilt on must, siis on videolõppude väljundis sisuliselt toitepinge 200V ja RGB signaale plaadile ei tule, pildiga ca 150V ja RGB signaalid olemas.
    Ilmselt RGB signaalide puudumisel kahurid peavadki suletud olema, kumb on aga põhjus, kumb tagajärg?
    Palun ideid, mida edasi teha.
    Vs: Sony KV-29FX20E ei taha pilti näidata
    kas on skeem olemas,või kasutatad nn "teadusliku torkimise" meetodit?
    mõõda pinged videovõimenditel(kõigil kolmel)
      Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
      ...või kasutatad nn "teadusliku torkimise" meetodit?...
      Väga hea väljend
      Skeem on olemas, chassis FE-1A.
      Pildita olekus on kõigil kolmel videovõimendil väljundis toitepinge ca 200V.
      Signaalid R, G, ja B tulevad otse põhiplaadil asuva protsessorikivi (Y/C/RGB/D for PAL/NTSC/SECAM color TVs in 48-pin S-DI) jalgadelt.
      Skeemi järgi on kivi CXA2060BS, reaalselt CXA2140S.
      Kui pilti pole, siis protsessori RGB jalgadel signaal puudub (on ainult üksik kitsas impulss) ja pole ka alaliskomponenti, seega videolõpud peavadki vist olema sellises "toites kinni" asendis.
      Samas - kui videolõppude "näppimine" viib mingitel asjaoludel (otseselt kindlat provotseerimise varianti mis aitaks, pole leidnud) koosluse tööreziimi, siis ei oskagi arvata, kumb kumbat mõjutab.
      Videolõppude plaadilt protsessori poole suundub AUTO CUTOFF signaal, läheb kivi IK IN jalale.
        sul võib olla kineskoop õhtal.sõsteem on selline et kineskoop ei avane enne kui kui kõigi kolme kahuri voolud saavutavad mingi ühise väärtuse.ehk aitab see sind natuke edasi:
          http://remtv.blogspot.com/2008/04/so...887-fe-1a.html
          Suur tänu Sulle!
          Kineskoop on oma eksistentsi lõpetamas jah
          Proovisin lingil näidatud trikki 3 megaoomise takistiga ja sain pildi kohe ette. Värvi veab muidugi paigast ära ning ega ta ennegi kõige parem polnud.
          Rohkem pole selle telekaga mõtet jännata
            Tere.
            Viska takistid kütte ahelast välja mõnda aega saad vaadata,kui veab 1 kuust aastani.
