Mure JVC RX-150 Receiver`iga.
    Tere. Mure selline, et antud ressiiver mudelil on neli kõlari kanalit, aga kolm nendest ei tööta... Mis võiks selle viga olla!? Ise olen elektroonikast suht tume
    Tänud vastajatele.
    Vs: Mure JVC RX-150 Receiver`iga.
    Proovi ükshaaval kõiki kõlareid panna sinna töötavasse väljundisse. Nii saad teada, kas viga on võimendi või kõlarite poolel. Loomulikult ühenda enne see töötav kõlar lahti, muidu võid sellest väljundist kah lahti saada.
    Kui on olemas tester, siis mõõda üle kõlarite takistus. Kui juhtmed ära käivad, siis mõõda kõigepealt kõlli klemmidelt. Takistus peaks peaks olema nimitakistus või 1 oom väiksem. kui sellega on korras, siis pane juhtmed kõllide külge ja mõõda takistust võimendipoolses otsas kõlli juhtmetelt. Eeldatavalt on neel liiga peened, nagu enamikel kasutajatst, seega seal otsas võik takistus olla nati suurem, kui kõlli klemmidel. Kui takistusega on korras, siis hakka alles neid teise kõlle ühendama töötava väljundiga, aga ainult ÜKSHAAVAL.
      see peaks olema tavaline stereoressiiver(kaks kanalit).nii et kui kõlarid on korras,siis otsiks viga ümberlülititest
        Kõlarid on korras. Vaatasin ressiiverile sisse ka, aga ei ole mingisuguseid kaitsmeid ka seal... Ressiiver tavaline raadioga ja neli kanalit ehk siis saab neli kõlarit taha ühendada.
          On juhtmed ka korras? Mõõtsid üldse midagi? Väga raske on aidata, kui ei jaga infot vahepealsete sammude kohta. Asjad on eeldatavasti korras, kui need on üle mõõdetud. "Eile töötasid" ei ole märk korrasoleksust.
          Mõõda ahelad üle, ühenda toimivasse kanalisse ja siis vaatame edasi.Kui sealt toimivas kanalis ei toimi, siis ära pikalt hoia neid seal, kõllide lühis võib võimu vigastada. Viga võib olla ümberlülitites, aga kuna me ei tea ülejäänud seadmete seisukorda, siis võib veel mitu muud põhjust olla.
            kui juba sisse vaatasid,siis mitu suurt STK(arvatavasti 4141)mikroskeemi avastasid?
              Nii, näpisin mis ma näpisin, aga tööle sai kuidagi teise kanali ka. Aga nüüd probleem selles, et kui ümberlülitist selle teise kanali koos kõlariga sisse lülitan, siis kaob mõlemil kõlaril nagu bass ära...lülitan tagasi ühe kõlari peale, siis taob nii mis kole.. Mul juhe suht koos juba
              Ja nendest mikroskeemidest ma ei tea midagi
                Esmalt postitatud argo1987 poolt Vaata postitust
                ...Aga nüüd probleem selles, et kui ümberlülitist selle teise kanali koos kõlariga sisse lülitan, siis kaob mõlemil kõlaril nagu bass ära...lülitan tagasi ühe kõlari peale, siis taob nii mis kole..
                Balantsi sättides sama efekt ?
                Proovi vahetada omavahel ühe kõlari juhtmed ressiiveri väljundis.
