Philipsi televiisor ei lüli sisse.
    Häda siis selline ,et enne kui sisse lülitab ja käima jääb vaja mitu korda lülitada.Alguses kui käima läheb siis pilt kitsas külgedelt.Kui juba mõned minutid käinud on,siis läheb pilt paika ja käib.Proovitud vahetada kõrgepinges kõik kondesaatorid ja vahetatud ka kõrgepinge transistor,kuna see oli lühises ja aparaat käima ei läinud üldse.Liiga hea pildiga aparaat,et ära visata.Äkki keegi oskab aidata.
    Vs: Philipsi televiisor ei lüli sisse.
    nagu partisan ülekuulamisel.
    prindin su soovi välja ja panen padja alla,ehk ilmutab unenägu su vigase philipsi mudeli
      Sorri unustasin kirja panna.Need siis sellised,mõlemil sama viga.
      28PW6406/01
      28PW6506/01
      viimati muutis kasutaja tarmo666; 04 April 2010, 09:12.
        toiteploki kondensaatorid(sekundaarpool)on mahtuvuse kaotanud
          mure aga selles et toites kõik vahetatud ja ei midagi
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
            Tere!
            Trügin ka siis teemasse. Samuti Philips sasii L01.1E AA .
            Probleem sarnane, algul pilt üleval koos siis tuleb paariks sek. ette aga servadest puudu, siis kustub.
            Kui uuesti lülitada kordub sama.
            140 V kondeka vahetasin 220mF vastu. sain pinge 130 V peale, enne oli 125V aga skeem näitab, et reatransi kollektoril peabki 126V olema.
            Kui esimest korda käima panin sisises ka imelikult aga see võis olla niiskusest, et kõrge jooksis kuskilt üle.
            Nimelt oli talve otsa maal seisnud. Nüüd hääl nagu norm - kpõbiseb ilusti kui käima läheb.
            Kas peaks teisi toite lüüte ka torkima?
              mõlemale:
              mida näitab tulukese vilkumine?juhul kui pilt tuleb ettew,siis 062596+menu.
              siis tuleb ette veateade.
              mida seal kirjutab?
                Seda vikumist peab uurima. Kas see 062596 on puldilt - mul pulti pole. pilt tuleb ette eht sekundiks lugeda niguinii midagi ei jõuaks.
                  proovi natuke muuta kineskoobi kiirenduspinget.ta on sellele väga tundlik-natuke rohkem või natuke vähem,ja kohe rakendub kaitse
                    tarmo666
                    sa kontrolli korrektsioonitransistorit 7400 ja takisteid tema ümber(näiteks 3404)
                      Kas oskad öelda palju see pinge peaks olema, skeemilt ei leia. Aga tundub, et see ei aita. Sain koobile tagasikäigu jooned peale keeratud ja täitas pimedaks - ikka üle sekundi rastrit pole. Led ei tee midagi nagu on punane nii ka punaseks jääb?
                        Selge kontrollin ära,sest minu aparaadid näitavad isegi pilti kui jamada selle sisse lülitamisega.
                        Kas selle veateate koodi peab siis puldilt ikka panema.
