Probleem siis selline, et Philipsi teler( mudel 21pt1663) Ei taha hästi nagu signaali võtta. Esialgu proovisin ikka kaablit kohendada ja panin uue otsagi kuid tulutult ning kui teine teler panna siis on pilt ülimalt selge. Olen üsnagi võhik kuid kohe esimese asjana uut ostma ei tormaks, ehk on võimalusi see isend päästa. Kas asi võib olla lihtsalt tuuneris ning äkki uue sobiva tüüneri leidmisel ja külge jootmisel saab asja?
Katkine philipsi teler
Vs: Katkine Philipsi teler
Esmalt postitatud Scott poolt Vaata postitustProovi enne videosisendi(te)st signaal sisse lasta. Kui näiteks DVDpleieri või digiboksiga tuleb pilt ette, võid tuuneriga seonduvaid ahelaid uurima hakata.
Siis testriga mõõta AVR pinget tuuner jalal. Tähis on AGC. Ilma antennita peab pinge olema 8 - 9 V, pildiga vähem (3 - 5 V). Kui on veidi nullist kõrgem või null, siis viga selles ahelas, kui normis, siis viga tuuneris.
Kuidas videosisendiga lood on? Kui digiboks sappa läheb, ei tasu selle tuuneri pärast remonti viia.
