Katkine philipsi teler
    Probleem siis selline, et Philipsi teler( mudel 21pt1663) Ei taha hästi nagu signaali võtta. Esialgu proovisin ikka kaablit kohendada ja panin uue otsagi kuid tulutult ning kui teine teler panna siis on pilt ülimalt selge. Olen üsnagi võhik kuid kohe esimese asjana uut ostma ei tormaks, ehk on võimalusi see isend päästa. Kas asi võib olla lihtsalt tuuneris ning äkki uue sobiva tüüneri leidmisel ja külge jootmisel saab asja?
    Vs: Katkine Philipsi teler
    Proovi enne videosisendi(te)st signaal sisse lasta. Kui näiteks DVDpleieri või digiboksiga tuleb pilt ette, võid tuuneriga seonduvaid ahelaid uurima hakata.
      Kui videosisendist signaali andes pilt on korras, siis loetud päevade pärrast on tegemist jälle praktiliselt korras televiisoriga
        võta kanaliselektorilt trükiradade poolt kaan maha ja tinuta antennipesa korralikult kinni(keskmine ots)
          Nii. Signaal tuleb läbi aga siiski on pilt läbi selle halli sähvimise ning kanalit vahetades on esimesed 2 sek pilt must valge, seejärel võtavad värvid ka vedu.
            Siis testriga mõõta AVR pinget tuuner jalal. Tähis on AGC. Ilma antennita peab pinge olema 8 - 9 V, pildiga vähem (3 - 5 V). Kui on veidi nullist kõrgem või null, siis viga selles ahelas, kui normis, siis viga tuuneris.
            Kuidas videosisendiga lood on? Kui digiboks sappa läheb, ei tasu selle tuuneri pärast remonti viia.
              võid ka mõõtmata jätta.algul tee kanalite automaatotsing ja kui asi jääb samaks,siis reguleeri HÄSTI VÄHEHAAVAL pooli.pärast teed vajadusel uuesti otsingu
