Philipsi kaamera lülitub ise välja
    Tervist!
    sai soetatud kaamera (Philips VKR6853), millel väidetavalt pidid akud läbi olema. Seda probleemi siiski ei olnud, akude laadimise järel tuli pilt kenasti ette, zoomib ja fokusseerib. Kui kasseti sisse pistan, siis liigutab sees rullikuid, mille peal lint jooksma peab, mõõdab kenasti lindi pikkuse paika ja veab rullikutega ümber magnetpea/lugeja, kuidas iganes selle õige nimi on. Seejärel aga jooksevad kohe rullikud algasendisse tagasi ja kaamera lülitab ennast välja. Seda teeb ta nii aku kui juhtmetoite pealt.
    Kas kellelgi on aimu, mis seda põhjustada võib? On vaja kaamera lahti võtta ja puhastada, või miskit välja vahetada? Kui suur mõte oleks hakata seda ise tegema?
    Vs: Philipsi kaamera lülitub ise välja
    tavaliselt on süüdi videopeade trummel.see ei lähe käima
      Selle metallist kaare sees mingi punt imepisikesi trükkplaate vurab ringi küll päris suure hooga. Aga kas ta midagi loeb või kirjutab, seda muidugi ei saa proovida, sest ennem kui lint vastu seda lugejat/kirjutajat ennast edasi lohistada saab, lähevad rullikud juba algasendisse tagasi.
