Tere!
Lugu selline, et sõbra õhutusel sai hakatud ehitama autoraadiost tavalist raadiot. Raadioks valisime Becker Europa 2000 BE1100. Probleem tekkis aga peale toite ühendamist. Raadiol lähevad kõik tuled põlema, aga ekraanile ei ilmu midagi. Minu toiteplokk andis raadiole ~15V pinget.
Juhtmed ühendasin järgneva skeemi alusel:
A.A.-Power Antenna Turn On
1 -+12 Volt Battery Wire
2 -Dash Light Dimmer Wire
3 -+12 VOLT IGNITION WIRE
4 -Gnd
Pinget andsin 2 ja 3. Maanduse aga ühendasin korpusesse. Kui anda pinget 1 ja 2, siis ei juhtu midagi. Elektrilise antenni jätsin ühendamata kuna pole vaja. Kõige keskel olevast pistikust (pildil keskel ja üleval) saab ühelt postilt pinget +6V.
Kollane juhe on + ja must -.
4 -Gnd
