Becker Europa 2000
    Becker Europa 2000
    Tere!
    Lugu selline, et sõbra õhutusel sai hakatud ehitama autoraadiost tavalist raadiot. Raadioks valisime Becker Europa 2000 BE1100. Probleem tekkis aga peale toite ühendamist. Raadiol lähevad kõik tuled põlema, aga ekraanile ei ilmu midagi. Minu toiteplokk andis raadiole ~15V pinget.
    Juhtmed ühendasin järgneva skeemi alusel:
ID:	873824A.A.-Power Antenna Turn On
    1 -+12 Volt Battery Wire
    2 -Dash Light Dimmer Wire
    3 -+12 VOLT IGNITION WIRE
    4 -Gnd
    Pinget andsin 2 ja 3. Maanduse aga ühendasin korpusesse. Kui anda pinget 1 ja 2, siis ei juhtu midagi. Elektrilise antenni jätsin ühendamata kuna pole vaja. Kõige keskel olevast pistikust (pildil keskel ja üleval) saab ühelt postilt pinget +6V.
    Kollane juhe on + ja must -.
    Vs: Becker Europa 2000
    No vaatame.
    1 ja 4 klemm on pea toite otsad.
    2 ja 3 on siis juht otsad.
    See Nr. 2 ots peaks saama signaali auto kellade valgustusese dimmerist(pimedas on siis nõrgem ja vastupidi)
    3 on siis süüte teema, süüde sees makk töötab ja väljas ei tööta.
      Esmalt postitatud TVA poolt Vaata postitust
      Midagi siin ei klapi.
        Battery wire on ette nähtud mälu säilitamiseks, tööle hakkab Ignition otsa pealt.
          Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
          Kas sinna andsid +12V või ~15V pinge?
