Sony resiiver STR -DE675 protect modes
    Sõbral võim siis üks hommiku lihtsalt heli välja ei andnud. Ennem seda oli hakanud mingi aasta tagasi tegema plõksu sisselülitamisel. Peale sisselülitamis plõksu töötas võim normaalselt.
    Hetkel kirja viskab ette aint - PROTECT
    Ehk on kellelgi aimu mis veaga tegu või oskab keegi Tartus mõistliku hinna eest parandada.
    Vs: Sony resiiver STR -DE675 protect modes
    Kõik minukäes olnud Sony video ja audio tehnikal on see kuri "protect mode" kiri ette tulnud siis kui miskit kuskil mäda....
    Mäda sellesmõttes, et nt mingi pistik sees lahti, kaitse suland jne......
    Sony Daz seeria kodukino viskas ka protect kirja ette kui maja voolusüsteemis maandus ja faas kokku kärssasid.
    Sisselülitamisel kiri ees, et protect AGA aparaadi lahti keerates selgus, et sees oli toiteosa ja raadio plokid süsimustad ja transistorid olid sellise pauguga laiali lendanud, et korpuse kaanelgi olid mõlgid sees
    Eks põhjuseid miks "proteckt" ees võib olla mitu. Vb lasi keegi kõlli juhtmed kokku. Sony enda manuaalides soovitatakse sellise kirja ilmumisel ÜHENDADA tagant lahti kõik kõlarid, scardid, hdmi, jne.....rca ka. Ning kui aparaadil midagi enam küljes ei ole ja sisse lülitamisel enam protect kirja ei ole, siis hakata viga otsima kas "lühises kõlaritest" või mingi muu juhtme anomaalia.!
    EDIT: Ennem seda oli hakanud mingi aasta tagasi tegema plõksu sisselülitamisel. Peale sisselülitamis plõksu töötas võim normaalselt.
    See plõks on kaitserelee mis lülitab kõlarid järgi. Vb ongi seal mingi lüüt ära kuivand...
    viimati muutis kasutaja taaviu; 06 June 2010, 16:26.
