Samsungi LCD'l sisse lülitamisel värviline "lumesadu"
    Tere
    2-3a vanal Samsungi LCD'l LE32M71BX'l tekkis järsku peale sisse lülitamist värviline "lumesadu" ja pilt läheb mustaks (nagu lülitaks paneeli välja) nii 5 sekundi tagant. Kogu pull kestab nii 3-4min ja siis jääb ilusti tööle. Samas ekraanimenüüdele jäävad need värvilised täpid peale.
    Oskab äkki keegi midagi arvata või on sellise probleemiga tegelenud?
    Tegin telefoniga mingisuguse pildi ka, ehk annab parema ettekujutuse.
    viimati muutis kasutaja stosoorok; 12 June 2010, 08:29.
    Vs: Samsungi LCD'l sisse lülitamisel värviline "lumesadu"
    keera lahti see ekraan,ja vaata konded üle kui on punnis siis võib neis ka asi olla.aitab vahetus.
      Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
      See võib tõesti olla, eks kisun lahti. Aga kellel veel ideesid, siis andke julgelt teada.
      edit:
      Peab poodi uue lüüdi järgi minema.
      viimati muutis kasutaja stosoorok; 12 June 2010, 10:18.
        Vahetasin kõik kondekad peale kahe (välimuselt OK) mida kuskilt saada pole (35V 1500uF ja 63V 68uF), tulemus selline, et ekraanil enam värvilist lumesadu pole, aga menüüd ikka kirjud nagu esimesel pildil.
        edit:
        Avastasin just, et kui korra välja lülitada ja kohe sisse tagasi siis menüü ka korras...
        1500uF/35V Westbalt'is olemas, aga millega võiks asendada 68uF/63V?
        edit2:
        Täna jälle kõik väga sassis, vaat et hullem kui enne kondekate vahetust ja klõpsib sisse välja...
        viimati muutis kasutaja stosoorok; 21 June 2010, 07:45.
          1500uF asemele võid rahumeeli panna 2200uF lüüdi. Seda on lihtsam leida: http://opood.ee/?t=k_ki&i=2200%2F35PHT
          68uF asemele võid panna selle: http://opood.ee/?t=k_ki&i=100%2F100PHT
          Kontrolli üle, ega sul külmjooteid ei tekkinud. Kontrolli üle ka graafikakiip, kui see liialt soojeneb, võib viga ka seal peituda.
          PS! Kui käid seal sees mõne odava või lausa veneaegse kolviga, siis pead arvestama seda, et kolviots ei ole maandatud ja võib halva õnne korral seal paksu pahandust teha.
          Jõudu!
            Esmalt postitatud ccayser poolt Vaata postitust
            Jõudu!
            Tänud info eest! Panen need, kuna Westbalt'is ka ei olnud. Külmakaid ei tekkind kindlasti kontrollisin üle. Kolb on maandusega Velleman.
            Avastasin veel seda, et kui puldist lülitad 3-4x sisse-välja kaovad kõik täpid ja mängib mitmed tunnid ilusti, järgmine päev hakkab pull jälle pihta.
              Nüüd siis kõik kondekad vahetatud ja seis endine...
              Kas neil softi ei saa uuendada või midagi?
                Jääb üle veel võimalus, et graafikaprose on kas külmjootes või defektne. Ürita monitor niiviisi tööle saada, et sul oleks võimalik ligi pääseda kontroller plaadile. Proovi kontroller plaadil olevatele kividele kergelt survet avaldada ja vaata kas asi muutub. Muidugi jälgi, et midagi ei kukuks lühisesse ja et ise toiteplokist surakat ei saaks.
                  Proovisin, mitte mingit vahet pole... Liiga kiiresti ei kuumene ka, 15-20min mängis ja sai vabalt näppu peal hoida. Toiteka pinged olid ka normis. Probleemi ravib ainult puldist sisse-välja-sisse lülitus, tüütu krt.
                  Huvitav kas probleemi põhjuseks võib olla ööseks ja vahest ka pikemaks ajaks kogu AV "kola" pikendusest väljalülitamine? Kogu kola ootereziim tarbib ca 40W. Sõbral täpselt sama koos ostetud TV koguaeg seinas ja toimib ilusti.
