Radiotehnika U-101
    Radiotehnika U-101
    Otsing ei andnud abi kahjuks, seega uus teema.
    Keldrist leitsin siis U-101 võimendi ja voolu võrku pannes kõik tundub OK. Ühendasin kaablid järgi ja proovisin kuidas on. Käima lülitades VU-meeteri lööb korra põhja ja siis langeb tagasi algusesse nagu ikka peab. Lasin signaali peale ja ei võimenda ültse nii palju kui peaks. Volumet keerates valjemaks (võimendil siis volume nii 5-6 peal) siis käib plõks ja heli kadnud. Keeran vaiksemaks siis tuleb heli tagasi. VU-meeter näitab ka aind esimesi "poste" (see tähendab, et põleb aind ja ei käi muusika järgi. Täpselt nii kui võim sisse lülitatud ja signaali peale ei tule).
    Miks siis võimendi ei võimenda korralikult? Olen U-101 ennem ka omand umbes 6-8tk ja nendel ei ole küll siukseid jamasi olnud. Ehk keegi oskab õpetada ja head nõud jagada kust võiks mida vaadata jne.
    Mõlemas väljundis sama jama.
    Sisendeid proovisin ka muid kuid asjatult.
    Rolts.
    Teostan trükkplaatide söövitamist ja puurimist! Hinnad soodsad!
    Vs: Radiotehnika U-101
    Kas sahinaid või tühja müra võimendab ka, äkki on signaaliahelal maanduse osa lahti, siis tuleb ka hästi vaikne hääl ainult, või kui sisendiselektor vales asendis, aga nii lihtsat asja peaks sinu kogemusega U101 omaja oskama märgata. Kui volume potet reguleerides krõps käib ja ära katkeb, siis võib pote olla liiga kulunud või loksub nii et katkeb ära vahepeal, saab abi ehk klemmide pingutamisest ja määrimisest, kui päris katki ei ole. Indikaator ei näita väikest võimendust, seega see osa võib veel korras olla.
      99% lüüdid. Et kaitse varakult välja ei viskaks vaja vahetada kaitse plaadil, et võimendus taastuks vaja vahetada lõpu platidel tagasiside ahelas ning, kui on kolme kiviga eelvõim, siis seal ka signaaliteel olevad. Indikaatori putitamist alustaksin samuti lüütidest, kui need polegi täiesti kuivad, siis kanaliti on nad kindlasti erinevas konditsioonis ja selle tõttu hakkavad näidud niikuini erinema. Toites soovitan ka vahetada, kui veel ei tekita probleeme, siis väga varsti tuleb see küsimus niikuinii päevakorda.
      Lõpetuseks soovitan ära ka häälestada, jõudevoolud, nivood jne..
        Esmalt postitatud onx15 poolt Vaata postitust
        signaal tuli sülearvutist peale ja "mudisin" kaabli läbi, et ehk leiab koha kui on maandus katki. Paistab, et signaal kaabel on terve. Võtsin siis signaal kaabli võimendi külejest lahti ja võimendas seda sahinat küll, keerasin volumet ja sahin läks ka valjemaks ja kannatas ilsuti volume põhja keerata. Homme uurin seda potet kuid ma ise arvan, et selles jama ei teki. Kui panen arvutis muusika nii 10% peale siis võimendi volume potet võin keerata 0ist 10ni ja ei juhtu midagi. Kui aga panen arvutis heli valjemaks siis ei kannata võim välja ja lööb heli maha.
          Püüan siis lüüdid ära vahetada. (kui aega on)
            Vahetasin siis kaitseplaadil olevad lüüdid ära (neid siis 4tk). 20uF-ste asemele panin küll 22uF-ised aga see ei tohiks olla väga palju üle ja võrreldes sellega veel, et venelüüdid olid siiski 20uF.
            Võimendi võimsus läks võimsamaks küll. Kõvemioni kuulates viskab sisse mingi krõbina (täpselt siukse kui oled haige ja köhid). Kui tekib vabaaega rohkem siis vahetan kõik lüüdid ära lääne vastu.
            viimati muutis kasutaja Rolts; 16 June 2010, 18:10.
              Vahetasin siis mõned üksikud lüüdid veel ja võtsin välja ka selle grammari eelvõimu. Nüüd aga hakkasin eest keerama sisendi selektorit. Keera mille peale tahad aga see ei muuda mitte kui midagi. Signaali lasen peale universaal sisendist. Kas see seisneb selles, et võtsin selle plekk karbi välja?
                Ise küsin, ise vastan. See grammari eelvõim põhjustab jah seda. Panin ta tagasi ja proovisin siis, kõik ok. Võtsin tagasi ära ja enam sisendi selektor töötand. (mõnda-aega töötas jällegi.) Huvitav asi igastahes.
                  Esmalt postitatud Rolts poolt Vaata postitust
                  Ise pole sellist asja kunagi täheldanud pakun, et "vigur" seisneb milleski muus.
