Estonia S-90F
    Estonia S-90F
    Tervist! Probleem siis nimelt eelnevalt nimetatud kõlliga, täpsemalt siis bassikaga!
    Kast elas üle ränga Garaaži ujutuse, nimelt põhi läbi hallitanud ja mädanenud!
    Bassikal kerged rooste kahjustused pluss veel oksiidikihi teke!
    Muidugi ühenduskohas kõllil on kerge seeneke kasvanud või siiski hallitus...
    Probleem on see et see bassikas ei taha häält teha
    http://static1.fotoalbum.ee/fotoalbum/283/214/07085713995346.jpg Kõll mis ei worki!
    Oskab keegi abi anda ja soovitusi, äkki elustamine workib?
    Mõningad pildid veel hallituse rünnakust!
    Best Regards!
    Vs: Estonia S-90F
    minu teada estonia s90 pole olemas. on radiotehnika s90??
    proovi bassi valjuhäldi membraani näpuga liigutada ,kui ei liigu siis on pool kinni.peab lahti võtma... ja ära puhastama ,äkki on miski rooste või mingi muu sodi seal.
      Vs: Estonia S-90F
      Membraan liigub tipp topp, homme proovin ära puhastada jamast, ja siis räägin kuidas sain korda!
      Tänud siiski, ja vabandused minu vea pärast!
      Probleem võimu käima saamisega!
      Ei saa testida eelnevalt mainitud heli väljastajaid!!!
      viimati muutis kasutaja õpihimuline; 14 June 2010, 18:26.
        Vs: Estonia S-90F
        Nagu ma piltidelt aru saan oled sa bassikate magnetid eemaldanud valjuhääldi korvist ja membraanist, mis põhjusel? Nüüd tagasi pannes pead pidevalt proovima seda, et mähis vastu käima ei jääks ning ei vigastaks mähist ennast.
          Vs: Estonia S-90F
          ai krt, seda ei teadnud!
          aitähh mainimise eest, hetkel ei saa testida kas töötab või mitte, kuna võim oma elu elanud, tuleb korda saada enne see!
            Vs: Estonia S-90F
            multimeetrit ehk testrit ei juhtu käepärast olema? mõõda takistused ära, kui näitab mingit takistust on pool korras, kuid jah, nagu arol ütles, magnetite tagasi sobitamisega läheb raskeks(kui sealt selle rooste kätte saad ja roostesurmaga üle käid...) samuti on terminalil üks ots lahti ja must, mis teema sellega on?(või tegu saia pealt tuttava musthallitusega? )
            kahju jah, müra tekitamise vahend on rikutud...
              Kas sellele pole mingit sarnast kõlarit müügil Elfas või Noortehnikus? Ligikaudselt sama võimast, ja ofc sama suurt! tänud
              Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
              Muideks ühe panin kokku, töötab üüber hästi, polnud midagi rasket selle sobitamisega, aga teine mis hallitanud, seda ple mõtetki vist kokku panna+
              viimati muutis kasutaja Scott; 25 July 2010, 01:24.
