Muusikakeskus Sony MHC-GT111
    Probleem selline, et sisse lülitades lükkab ennast ise kohe välja tagasi.
    Arvatavasti võimendis mingi viga, sest masin mängis tööl, kus 4 kraadi sooja 17-20 tundi järjest ja sai väheke võimsamad kõlarid ka sinna taha pandud.
    Küsimus selline, et kas saaks kuidagi selle tööle nii, et mp3 mängiks maha ilma võimendita. proovisin lahti võtta ja võimendi osa küljest ära siis läheb tööle, aga mingit heli küll kusagilt ei tule.
    Vs: Muusikakeskus Sony MHC-GT111
    Remondijuhendi saad SIIT. Kui oskad lugeda ja testrit kasutada, siis otsi viga.
      Võiksid olla mõned pildikesed kh, siis oskab paremini juhendada. Pakun, et võimendisse läheb signaal lintkaabliga, paljudes keskustes olen kohanud pesade juures tähiseid, mis viitavad, mis asi kaablis liigub(vool, signaal jne.). Uuri, kas sul sama lugu, kui jh, siis saadki võtta otse cd-mängijast signaali.
        jah,aga sellest pole kasu,sest makk ise tööle ei lähe vaid lükkab ennast kohe välja ... vaatan seda skeemi värki ja proovin võimukive kontrollida
          Esmalt postitatud kunn22 poolt Vaata postitust
          Võimendi ongi seljuhul eemaldatud ja juhul kui on pesade juures sümbolid, siis saad signaali sealt (L,R,GND). Võid ka cd lugaja pesa juurest uurida. Samas, kui kaua tümistasid, siis võid võimukivi(d) ära vahetada, sest arvatavasti kuumenesid üle ja heitsid hinge.
            uurisin natuke asja youtubest ma ikka suht võhik selle kontrollimise ala pealt. Tester on elix lx-830b http://ledmuseum.candlepower.us/28/elix.htm ja videot vaatasin siit http://www.youtube.com/watch?v=8VK_4...eature=related aga oskab keegi äkki seletada, kuidas kõige lihtsam on võimu kive kontrollida, sellise elix testriga?
              Kui tegemist integraallülitusel põhineva (lõpp)võimendiga (nagu näiteks TDA7265) siis testriga on seal vähe ära teha...
              Kui aga transistor, siis lühist transistoris saab mõõta nii nagu videos, dioodi reziimiga või takistuse reziimiga.
              Kui mingitelt klemmidelt mõõtes on mõlemat pidi juhtivus, on transistor pahaks läinud.
              Tee selgeks juhtivus (npn/pnp) ja pinout (e,k,b).
              Testril nagu pildil on olemas ka spets pesa transistori mõõtmiseks (hFE), laia klemmivahega või jämedate klemmidega transile tuleks peenemad traadid klemmida külge joota.
              *ot multimeetril, mis Lingil, on patarei tühjaks saamas.
                ühendasin eelvõimu bloki lahti lõppvõimust ja proovisin kas sealt tuleb heli lõppvõimu..tundub et sellega asi korras, kuna heli saaks sealt võtta, aga ikka ei anna rahu, äkki saab masina tööle sest lõppvõimus on veel selline asi http://www.cybor-tech.pl/info.php?id=76509 mis läheb radika külge ja ilma koormuseta läheb radikas suht kuumaks, kas see ongi siis võimu kivi, mis võib läbi olla ja kus kohast ma eestis sellise leiaks?
                  See ongi võimukivi. Datasheet
                    selge..siis kardangi, et see ongi tuksis. Mis see muu radika kohe nii kuumaks kütab.
