defender blaze 50 1 kanal "võrguga koormatud"
    antud isendil siis vasak kanal võrgumüraga koormatud. leidnud olen siiani 2 viga: lõppastme tda2030 sisendis olev konde võib läbi olla: roheline padjake, 2A104J bypass ground. teine viga on reguleerahelas: nimelt on seal 2 kivi: 1 sateliitide jaoks, teine supparile. vigase kanali ahelas, peale kivi on 2A103J konde ja 10K takk groundi. ning peale kondet tuleb ka kerge võrgumüra taha(heli laseb läbi, peale konde asendamist, samuti kondest signaali võttes heli puhas.). neid kive toidetakse + - 15V
    tda2030 on vist single supply peal üldse(vist) ise kahtlustan kuskil lühist maandusega, kuna trafost tuleb ka kerge heli.
    oskab keegi aidata?
    ilusat jaani kah lõpuks...
    Vs: defender blaze 50 1 kanal "võrguga koormatud"
    Olen ise kohanud A2030-ga sellist asja et pidev müra sees, siis aitas kivi vahetus.
      kivi on juba vahetatud, tda2030A vastu. kivi läheb ka kuumaks, u 2x kui teised...toide on yhe raja otsas aga teised kanalid toimivad korralikult. samuti on 10K takid 8.3k...peaks need ka vahetama korralike vastu. nagu ennem ütlesin, siis regureelplaadil peale kanalis konde vahetust hakkas signaali mürasse laskma.
      äkki on lakk kuskil nö juhiks? seda on ikka mõnuga pandud sinna. ja äkki tuleks jootekohad yle lasta...
      igatahes enne esmaspäeva ei saa tartu elfast uusi kondesid ja takke, seega enne ei saa eriti midagi teha...
        kuskilt vana kuvari plaadi pealt sain ühe 2A104J konde. vahetuse järel katsetades sai see töötada kuskil 5 sek, kui kärinal lühisesse läks... groundi takk sai vahetatud(22K) ja uus konde, kuid kahtlustan hoopis kala sealt reguleerplaadilt...
        eks püüan sealgi igasugu maandusega seotud teemad elimineerida ja siis oskan ehk paremini vastust anda...
          katsetamise tulemusel sai probleem lokaliseeritud lõppastme sisendi konde/taki lühisega. Kardan, et tegu on vigase plaadi valmistamisega ja radade vahelise lühisega(kuna lasin kontaktipuhastajat peale, öö otsa seisis ning konde/takk sai vahetatud uute vastu) siis töötas u 15 min ja siis tuli tugev ebaühtlane sahin sisse. u 3 min seda sahinat ja konde küpse.
          oskab keegi soovitada mõnda puhastusvahendid, millega radade vahelt mikroskoopilisi lühiseid puhastada? (peale kontaktipuhastaja)
            teema lahendatud, ehk kuidas kuumus mõjutab loogilist mõtlemist. Sai igasugu imetrikke proovitud, kuid probleem püsis. Siis lõi nagu välk keset kuuma päeh: kivi enda korpus tuleb ka isoleerida... kivi radika küljest lahti, vana termopasta minema, uus vahele, tihedalt kokku kruvida: töötab nagu ennemuiste...
            kena puhkuse jätku foorumile
