Mis juhtub impulsstoiteplokkidega?
    Mitmetel seadmetel neid tihti välja vahetanud, aga kas keegi oskab seletada, millised komponendid impulsstoitekates reeglina läbi lähevad?
    Hetkel probleem ühe sellise asjaga
    sealt pdf
    ja mudel PM110-14A
    Sümptomiteks tiksumine-piuksumine ca 2x sekundis ja samas taktis hüplev väljundpinge.
    Visuaalselt on kahe 820ohm/7W takisti ja kõrvaloleva radika alt plaat üsna kõrbenud. Kui keegi viitsib uurida, võin pilte teha.
    Et aparaat eluliselt tähtis ruttu tööle saada, pean sinna midagi muud asemele nuputama, aga põhimõtteliselt huvitaks, kas sellist toitekat remontida ka õnnestuks!?
    Vs: Mis juhtub impulsstoiteplokkidega?
    ilma skeemita remontimine on suhteliselt õnne asi. Toite genereerimist võivad põhjustada mitmed komponendid. Mina alustaks elektrolüütide mõõtmisest gene ahelas. Kuivanud konded on põhihädasid. Edasi takid, stabikad. Optroni ahel ka kindlasti.
    Arvata on, et see staff on kokku pakitud küllaltki väikesele trükiplaadile, saab see juppide väljajootmine olema küllaltki ebamugav. Mina mõtleks igatahes alternatiivse ploki peale.
    päike, õhk ja ...
      siutsumine näitab ülekoormust väljundis,kuid samas võib see tähemdada et plokk ei kannata koormust.õrnemaks kohaks on el.lüütkondensaatorid.eriti need mis jäävad radiaatori kõrvale.alusta nendest
        Aitäh info eest! Plaat on ebaloomulikult suur ja jootmisega probleeme poleks, aga jätan selle tegevuse pinsipõlve jaoks...
        Siinses tehnikapoes kahjuks ühtegi alternatiivi (kohal) pole, aga oomipood näitab küll üht sobivat laos.
        Siutsub ka siis kui koormust taga pole. Eriti ägedaks läheb siutsumine toite välja lülitamisel Lisan veel mõned illustreerivad pildid, kui keegi professionaalsest huvist tahab pilgu peale visata:
ID:	865317Click image for larger version
ID:	865318Click image for larger version
ID:	865319Click image for larger version
ID:	865320Click image for larger version
ID:	865321 /ei leidnud kusagilt infot, kui suuri pilte võib siia uploadida!?/
          Ei näe nendelt väikestelt piltidelt nüüd kõige paremini, kuid kas seal alumiiniumradika vahel olevatest 3-st lüüdist mõni punnis ei ole?mõne valgusnurga alt tundub nagu oleks, aga see võib ka halb peegeldumisnurk olla ja võib lihtsalt tunduda. Suuremaid pilte saad siis, kui need kuhugile üles uploadid ja siis teemasse lingi lisad.
            Kondekad uurisin kohe üksipulgi läbi ja tundusid väga siledad. Eks sügisepoole, kui õhtud pikemad, kaevan teema uuesti üles. Praegu sai tulekahju sellega kustutatud.
              El kondekate halb väljanägemine on kindel tunnus kindlaks diagnoosiks. Kui välimus ilus, ei tähenda see, et nad hukas ei oleks. Rusikareegel - mida väiksem tööpinge ja väiksem gabariit, seda enam tuleb kahtlustada. Soovitus oleks kasutada vahetamiseks low ESR lüüte ja isegi neile rööbiti ühendada keraamilisi kondensaatoreid vahemikus 0,1...1uF (mitte kilekondensaatoreid neile omase induktiivsuse tõttu!). Praktika kohaselt mõned toiteplokid lakkavad lüütide tõttu töötamast juba garantii esimesel aastal. Mida vähem seade töötab, seda rohkem saab ka uusi müüa.
