Sony kv29c3e probleem
    Antud telekas sai äikselt hoobi mingitmoodi. Oli ainult vooluvõrgus, antenni järel polnud. Vend mässas just antennijuhtme jupiga mis käib seinakontakti ja teleka vahele, kuid antenni järel polnud (sai hea suraka ka loomulikult). Ülejäänud seadmed, mis taga olid, jäid korda. Telekas klõpsatab releed ja vilgutab korraks tuld, kui vool sisse lülitada. Kiskusin asja lahti, mõõtsin standby ahela pingeid, oli seal sihuke kivi L4941BV. Väljundis pinge ainult 0,2V. Panin asemele 7805 ja sain standby pinge 5V peale. Äkki see ei sobigi sinna asenduseks? Relee toide ei käi läbi selle pingeregulaatori.
    Oskab keegi juhatada, millest võiks kontrollimist alustada ning kas antud isendile skeemi ka leidub?
    Sai uuritud, lühises on kaks transistorit 2SC4834. Need on ilmselt lülitustransistorid , et pinge kõrgsageduslikuks vahelduvvooluks teha?
    viimati muutis kasutaja Scott; 08 July 2010, 07:04.
    Vs: Sony kv29c3e probleem
    need kaks suurt transistorit on realaotuse väljundaste.võta nad välja ja proovi ilma nendeta.kui toiteplokk läheb käima,siis ehk pääsed ainult nende transistorite vahetamisega.
    skeem on vabalt saadav(peaks olema šassii AE4)
      Kas realaotuse väljundaste peabki toiteplaadil olema? Skeemis on need Q601 ja Q602.
        Sain teleka tööle, panin eelnimetatud transistorite asemele 2sc2810 ja 2sc2500 asemele 2sc3328. Ei tea kas sobivad sinna? Datasheete võrreldes nagu sobiks. Siis oli üks kaitse, milles ka takisti 0,1oomi, läbi, tolle aseme sai tavaline kaitse esialgu pandud.
