Küsimus siis et milles võib probleem olla et kui lülitan monitori sisse siis võtab pildi ette paariks sekundiks ja tuled kustuvad aga pilt ees. Kui hoida monitori sees mingi 30sek siis lülitad välja ja uuesti sisse siis töötab ilusti.
et siis mis jupp võib läbi olla?
Olen enamus konded ära vahetanud mis punnis olid aga külmast peast kustub ära ja soojast toimib.
googlist uurisin ja seal oli öeldud et vahetagu konded ära ja see tehtud ja ikka ei toimi
ja öeldi et vahetagu trahvo ära aga selles viga ei saa olla kuna kui see ei töötaks siis ei võtaks üldse vagustust põlema.
