Panasonic TX-28dk20F ekraanil ainult pool pildist
    Mure selline, et pildikast andis otsad. St. näitab, aga ainult 1/2 pilti ehk siis ülemine pool on ja alumine puudub. Peale sisselülitamist töötab normaalselt x-aega ja siis kaob 1/2 pilti triibuks. Tv remont pole just minu ala ja 100 Hz-ne veel vähem. Tundub, et viga on realaotuses aga pole võtta skeeme ja tööriistatki ära jagatud. Ehk leidub huvilist kes teeks korda mõistliku raha eest.
    Vs: Panasonic TX-28dk20F pool pilti ainult.
    Esmalt postitatud Raivo5 poolt Vaata postitust
    Siis ikka kaadrilaotuses
    Alustuseks prooviks kaadrikivi vahetada, selle leiab ehk ka ilma skeemita üles.
      Esmalt postitatud vaiko poolt Vaata postitust
      Kahtlustan, et see kivi on korras, aga ta ümber on hunnik lüüte. Mõne mahtuvusekaotus võib seda haigust põhjustada.
        Midagi leidsin pika otsimise peale, diagonaalid on erinevad ega sellest vahet pole. http://www.reptips.dk/Reptips/EURO4H.pdf Ainult küsimus kas leidub kedagi kes tahaks teha korda? Ise nagu ei oska ka.
          Kaadrikivi LA7876N (IC451 skeemil lk.31). Tõenäoline viga on külmjoode ühel tema jalal, kuumenedes siis ühendus katkeb ja paneb pool pilti tasku :-) Kontrolli jooteid, ka ümbritsevaid elektrolüütkondekaid. Kui katkemine toimub kivi sees,tuleb ta välja vahetada. Ca 50-100eek, oleneb ostukohast.
          Nii kuumaga remontida ei viitsi ja Eestimaa keskpunkt jääb ka pisut kaugele...
            Tänan Vaiko, võtan kaane maha ja piilun seda kivi mida seal näha võiks olla. Vähemalt on millest alustada.
