Külmkapp Samsung RL33 EAMS remont kodustes tingimustes
    Oh õnnetust, peale 3.a. laitmatud tööd, (pole kordagi sulatanud) viskas külmiku displeile ette veateate" rD". Uurides ida foorumeid, tuli antud kapi kohta arvamusi seinast seina. Miks selline teema üldse? Kuuma ilma anomaaliad hakkavad ennast ilmutama pea igas kodus, mõtlen kodutehnikat. Digi-juhtimisega just-just gar.aja lõpetanud kodumasinate remondi kogemuste jagamine oleks asjakohane selle foorumi sõpradele.
    Mida on siis võimalik antud mudeli juures üldse kodutingimustes võimalik remontida?
    Hakkame otsast peale. NO FROST külmikutel on enamasti üks kompressor, mille aurustist väljuv külm õhk jagatakse ventilaaatori abiga ülemise ja alumise sektsiooni vahel. Külma õhu suunamisega tegeleb mootoriga liigendklapp. Aurusti torudega on paralleelselt väänatud soojendus "tenn", mis teatud aja tagant sulatab aurusti üles, suunates sulanud vee mööda trassi kompressori kohal olevasse anumasse, kus see aurustub soojuse mõjul. Andureid, mis kontrollivad kapi tööd on piisavalt palju. Skeem koos juhtmete värvide ja tähendusega on alati passis kaasas. "Tenn"-idega järjestikku on ühendatud 72-kraadine sulavkaitse, mis hävib ülekuumuse mõjul. (minu kapil oli korras). Edasi paar -kolm NTC takistit 5-8 Kom.
    Suurim üllatus oli muidugi zik-zakis väänatud valge traat ventilaatori õhutoru küljes, mis oli kleeebitud alu-teibiga. Takistus 0! Uurides selgus, et antud (termomeeter) tegeleb kogu kompressori külma õhu juhtimisega. Sisselülimisel teeb prose kontroll-testi, ja kui ka üks nendest anduritest on katkestuses, on veateade "rD", ja seakisa kostub üle korteri...
    PS. Klaaskiu peale mähitud eritakistustraati, mis on peenem juuksekarvast, parandamine on täppisteadus!
    päike, õhk ja ...
    Vs: Külmkapp Samsung RL33 EAMS remont kodustes tingimustes
    Lõpetades antud teema. See nn. valge traat on 5 kom takistusega küttekeha, mis tegeleb õhutoru lahtisulatamisega. Kui nüüd antud traat on katkestuses, siis õhutoru kattub jääkasukaga, mis hakkab takistama hammasülekandega õhuklapi liikumist. Klapi küljes olev magnet ei anna herkoni kaudu impulsse prosele ja veateade on kohe olemas. Isiklikult sain neli korda tagapaneeli lahti ja kokku panna. Järjekordse sisselüitamise ajal jätsin sügavkülma ukse lahti. Ja mis ma näen, õhuklapi mootor ei tee liigutustki. Aitasin klappi pisut käega tagant ja ohhoo, kukkus ringe tegema nagu pöörane. Prose testis liikumise ära ja kompressor lülitati sisse. Ongi kõik. Suured tänusõnad tahaks edasi anda endistele kolleegidele Ühenduse agadest, kes abistasid nõuga ja ka jõuga.
    päike, õhk ja ...
      Kas said selle juuspeene takistustraadi kokku joota või asendasid uuega?
        Sain ühe kasutatud Snaige oma. Isolatsioon tuleb ettevaatlikult maha võtta, ja hülss koos el.juhtmega korraga kinni pressida. Töötab küll.
        Igatahes Snaige küttekeha silikoonkate ja mähkimise teostus on hulga parem kui hiinlaste omal.
        päike, õhk ja ...
          Kas sul selle läbiläinud traadisüsteemist pilte ka on jagada? Tahaks näha, et kuivõrd täpisteadus selle traadi parandamine olla võiks.
          Ühe sõbranti külmkapil paistab sama viga olema.
            Pilte ei ole, aga küttekeha remont võib olla üpris lihtne kui katkestust ei ole keset mähist. Võttes välja sügavkülma sisemise paneeli, mille küljes on mootor-klapp ja õhutoru kohal olev küttekeha. Katkestuesd on reeglina spiraali otsa-ühendustes. Tester
            on abiks. u. 5 kOm peab takistus olema. Veel niipalju, et sisemist paneeli ilma sügavkülma üles sulatamata välja võtta lõppeb kinnitusnagade murdumisega. Soovitan kasutada kiiremaks sulatamiseks ehitusfööni, mille õhujoa suunad eemalt kapi sisemusse. Sulavesi koguneb mootori kohal olevasse mahutisse. Kui aurustaja on välja sulanud, tuleb kontrollida sulatus-spiraalide takistusi ja nende ees olevat termo sulavkaitset.
            päike, õhk ja ...
