Tere õhtust kõigile,
Tekkis siin probleem ühe ruuteriga.
Isendi nimi on Mikrotik 450
Toiteadapter on kontrollitud teise samasuguse ruuteri peal ,mis on firma oma ning lahti kiskuda seda võrdlusmeetodi kasutamiseks ei saa.
Kui toide järgi panna siis töötab u10sek ja peale seda lülitab tuled kustu - tulede kustumise ajal mingit klõpsakat ei käi.
Kui toitevõrgust välja võtta ning uuesti pingestada siis käitub täpselt samamoodi ,et 10 sek töötab ja siis out.
Selle 10 sekundi jooksul mil ruuter töötab on kosta plaadilt kahinat (ehk kondekad teevad seda).
Samas on skeemis paar kondekat mis on punnis ,ning mille ma kavatsen esimese hooga kohe ära vahetada võibolla saab siis ka kahinast lahti ja ruuteri tööle aga eks näis.
Kui konded ära vahetan siis kindlasti annan märku ,kuidas asi edasi arenes ,kuid ette-rutates küsin ,et kas kellegil on sarnase asjaga kogemust ,et võibolla on veel peale kondekate midagi katki?![Segaduses](https://www.elfafoorum.eu/core/images/smilies/confused.png)
Lisan siis ka pildi ruuterist mis asub siin:
ja ka plaadist pildi ,mis asub siin:
(täpsustuseks ,et punnis on need rohekad el.lüüdid - kaks alumist ja see üks mis on vasakul üleval)
