dvd salvestaja näitab pilti ainult läbi digiboksi
    Tere!
    Sai siis ostetud käest kätte kõvakettaga dvd salvestaja silva schneider. Algul kuidagi tööle ei saanud. Ühendasin scartiga, telekasse ei tulnud midagi. Panin siis audiojuhtme taha ja heli jõudis võimendisse. Telekasse heli ei jõudnud. Proovisin rca pulgaga ka, ikka ei midagi. Panin siis zuumboxi ka taha, zuumboxi pilt tuli läbi dvd salvestaja telekasse.
    Kui vajutasin dvd puldilt dvd/tv nuppu, hakkas ka dvd mängima, aga nii, et keskel must triip ja parempoolne pildipool vasakul ja vasakpoolne paremal. Proovisin menüüdes ka näppida, ei saanud targemaks. Tegin ka tehase algseaded, ei aidanud miskit.
    Äkki kellelgi ideid, milles probleem? Kas on remonditav?
    Aitäh!
    Vs: dvd salvestaja näitab pilti ainult läbi digiboksi
    kas oled nii ka proovinud, et paned dvd sinna samma pessa kus oli zuumbox(või ongi su tv-l üks scart)
    ja proovi ka sama juhtmega mille otsas istus zuumbox (kui jutt on scart liidetest)
      Mul 2 scarti, proovisin mõlemast. Teise dvd mängijaga näitab ilusti. Teist scart kaablit katsetasin ka.
        siis on jah viga selles silvas mille oled sebinud, mis väljundid sellel üldse on ehk mainid mudeli nr
          silva schneider DHR 7680
            Käisin siis remondimehe juures ka ära ja vaatas, et suht lootusetu juhtum. Sain asja eelmisele omanikule tagastada. Tema väitis küll surmkindlalt, et tal töötas kuni viimase hetkeni ilusti. Proovisime ka komponentväljundist pilti lasta. Ikka jäi see must triip keskele. Ise kahtlustan, et äkki sai masin eelmise omaniku käes äikest äkki. Võib olla eelmine päev töötas, aga vahepeal oli äike ja siis enam ei proovinud. See muidugi vaid oletus.
            Üldse tehnika on viimasel ajal nii viletsa kvaliteediga, et päris hirmus. mingid 2005-2007 a aparaadid järjest väsivad ära, samas kui enne 2002 tehtud asjad töötavad.
            Nüüd vist peab uue jaoks raha koguma, siis vähemalt garantii olemas paariks aastaks. Ega peale panasonicu, sony ja yamaha enam suurt osta julgegi.
              milline laotusviis oli valitud?kahtlustan et progressiivlaotus.sel juhul tekib sihuke efekt
                Kuskohast seda laotusviisi saab valida ja mis asi see on? Kuulen sellisest asjast esimest korda.
                  avad menüü.
                  edasi sõltub juba keelest.
                  valik on kas ülerealaotus(see on kõige tavalisem moodus ja sobib kõigile teleritele)
                  teine on täis e.progressiivlaotus(see sobib ainult sellistele teleritele mis seda tunnistavad)
                  (interlaced scan ja progressive scan kui menüü on ingliskeelne)
                    Tuhat tänu!
                    Sain asja toimima lõpuks. Asi ikka sigakeeruline. Eestikeelses kasutusjuhendis ei ole sellest sõnagi juttu. Ingliskeelses oli, aga taga lüliti, kus saab valida kas rgb või component. Kuna ühendus läbi scarti, tuleb valida rgb ja siis progressive scan menüü hall ja ei saanud valida. Otsisin siis rca kaabli välja ja panin componenti peale. Ekraanimenüüd ikkagi ette ei tulnud ja pimesi vajutasin pulti kasutusjuhendi järgi, kuni sattusin õige asja peale ja pilt ette tuli. Täiesti absurdne lahendus. Hea oli , et laupäeval postkontor juba kinni oli, kui sinna jõudsin. Oleksin inimesele ilma asjata tagasi saatnud.
