Aiwa NSX-SZ20 muusikakeskuse kanal ei tööta
    Probleem siis selline, et esimene kanal muusikakeskusel ei tööta.
    Et siis mis asi võiks olla esimene, mida kontrollida?
    Algaja.
    Vs: Aiwa NSX-SZ20 muusikakeskuse kanal ei tööta
    Keera keskus lahti.Vaata kaitsmed üle,vaata mis kivi lõpus on,mõõda pinged üle.vaata kas see kanal mis ei tööta signaali saab peale.
      Nonii, võtsin siis täna lahti, aga ei leidnud ühtegi kaitset seest.
      Sees oli seal 2 kivi, LC 72131 ja LA1845, ei tea kumba te mõtlesite.
      viimati muutis kasutaja HrElmo; 24 m 2010, 11:54.
      Algaja.
        Kas kanal jäi niisama vait või lasid juhtmed kokku?
          Ei tea ja ei mäleta kah, oma 2 aastat vist juba ei tööta.
          Algaja.
            Esmalt postitatud HrElmo poolt Vaata postitust
            Ei kumbagi.
            Service manuali vaadates on seal võimendus STK490-070. Asub suure radiaatori küljes.
            * midagi sellist ei paista sealt ?
            viimati muutis kasutaja Starfish; 24 m 2010, 20:14.
              Selge, pole elektroonikas mingi väga tark. Aga suure radiaatori küljes on neid päris palju, täpsemalt siis 5, viimane, mis on keskuse taga küljele lähemal, on teistest kaugemalja peal oli kirjas B1370.
              viimati muutis kasutaja HrElmo; 24 m 2010, 18:20.
              Algaja.
                Ei kumbagi.
                http://www.kpcomponents.ca/images/STK490-070.JPG
                Ei paista küll seal kuskil midagi sellist.
                Algaja.
                  Viga lahendatud, tuli väja, et pistiku üks pesa on omadega läbi, vedasin ühe lisa juhtme lihtsalt seest.
                  viimati muutis kasutaja HrElmo; 25 m 2010, 18:28.
                  Algaja.
