Sony TA-F530ES võimul üks kanal vaiksem/kaob ära
    Terv
    Mure siis teema pealkirjas ära mainitud.
    Korra on juba remondimehe käest läbi käinud - trafot mähiti.
    Balance nupp on kella kümne ja üheksa peal siis on heli paigas(kella 12 peal peaks tegelikult olema). Ja vahest kaob sealt vaiksemast kanalist heli üldse ära. Hiljuti avastasin, et kui on/off nuppu lülitan siis tuleb vahest tagasi heli aga vahest jälle ei tule.
    Helikadumise probleem tavaliselt siis, kui võim pikemalt voolu all olnud. Tavaline kasutus on, et hommikul võim sisse ja õhtul välja. Peale tööd õhtuti, kui muusikat mängitaks siis just hakkab see vaiksem kanal ära kaduma. Bi-wired kõlarid on ja vahest jääb kõrgete signaal alles (A+B lülitust kasutan võimul)
    Souce direct-ga ei ole seda kanalit tööle saanudki. Parempoolne kõlar pole kunagi vait jäänud. Olen ka kõlareid ümber tõstnud aga ikka vasak kanal - kahtlustasin, et need nn vuntsid kõlaril kannatada saanud.
    Edit:
    ->Klapiväljundist tuleb samalajal korralik stereo, kui vasak kõlar vait on..
    Paar tundi kuulamist ja kadus jälle ära - proovisin klapiväljundit uuesti ja kaob sealt ka ikka vasak kanal ära. Mäletasin valesti või siis kunagi oli mingi muu probleem, kui proovisin.
    Oskab keegi selle probleemikirjelduse peale midagi arvata? Milles viga võiks olla ja mis remont maksma läheks...
    Tänud ette ära
    viimati muutis kasutaja g_zet; 20 August 2010, 14:25.
    Vs: Sony TA-F530ES võimul üks kanal vaiksem/kaob ära
    Esmalt postitatud g_zet poolt Vaata postitust
    Siin üsna tõenäoline, et jampsib kõlarite lüliti (A, B). Kui kanal ära kaob proovi neid klõpsida/väänata kergelt, et kas kontakt taastub. Veel võiks proovida kõlarite juhtmed panna teise väljundisse, näiteks kui olid ühendatud A-sse siis nüüd tõsta B-sse. See võib seletada kanali ära kadumist, kuid ei usu, et vaiksemalt mängimist, siin võib viga kus iganes olla.
    Lihtsalt küsin, aga miks trafot keriti?
      Muutsin esimest postitust natuke - klapiväljundi kohta, seal oli ka ikka vait vasak kanal.
      Kõlarite lüliti on muidu on/off nupu kõrval küll. See probleem juba pikalt olnud aga viimasel ajal jamab häirivalt tihti.
      Kunagi sai külmjoodet otsitud ja nuppudele lasin Kontakt 60 vahele - mõned krõbinad kadusid küll ära, mis nupu keeramisega kaasnesid.... Ei teagi kas aitas aga varem nii tihti ei jamanud. Paari aastaga kaob kontakt ära jälle?
      Kõigi sisenditega sama jama. Ka phono-ga vinüüli kuulates..
      Kaablite tõstmist olen proovinud - ei aita. A ja B paaril mõlemal kaob vasak kanal ära
      Liiga suuri kõlareid toitis ja sai kole kõvasti kuulatud. Suvel kuumaga läks. Samas pead ei anna - võib-olla läks trafol mingi kaitse ainult... neil pidi ka mingi termokaitse sees olema.
      Nüüd vanemaks vist saanud ja aastas paar/kolm korda keeran vol nupu 12 peale... enamasti kella 9 peal.
