nimelt sain sellise võimendi ja öeldi et ei tööta, kiskusin siis lahti ja vaatasin et kas üldse vool peale tuleb, testriga sai mõõdetud , et kuni trahvodeni on vool ja peale trahvosi polnud enam, tester kõikus mingi 0.04-0.08V vahel, kas on võimalik et trahvod lihtsalt maha põlend? trahvodel oli peal selline info BANDO 5584-701493 BE11-GJW, ja kas on ka mingeid alternatiive millevastu need vahetada? vüimendil oli ka veel pinge regulaator 220V ja 240V aga mõlemas asendis ei toimund midagi
Probleem harman & kardon pm665 võimendiga
Vs: probleem harman & kardon pm665 võimendiga
pole ei kõrbe haisu ega kuumenemist ja häält ka need trafod ei tee, termokaitset ka ei paista olevat, kui siis on kuskil trafo sees, sest trahvole sisse läheb 3 juhet kus on pinge ja välja tuleb 3 juhet kus enam pole pinget, trahvosi 2 tükki ja kummagil pole
mõõtsin mõlema trafo väljund otstelt ja mõlemad trahvod näitasid umbes 11 oomi
tegin mõned pildid ka http://public.fotki.com/kaspara/sena/dscn4254-jpg.htmlviimati muutis kasutaja kaspara; 28 August 2010, 09:34.
Vs: Probleem harman & kardon pm665 võimendiga
Esmalt postitatud kaspara poolt Vaata postitustoot, aga kas ma pean mõõtma siis kui seade on vooluall?
igatahes mõõtsin siis kui oli ja tester ei näidand midagi mõlematelt otsteltCondemn the hive.
