Pioneeri trafo urin
    Pioneeri trafo urin
    Ostsin teadlikult vigase võimendi PIONEER VSX-505RDS MK II, nimelt sellel trafo teeb väga valju urinat(väljundis urinat ei pannud tähele). Nüütseks trafo maas ja plaanis panna laki sisse, käisin kiiruga veel poes ja ostsin paadilaki, pidi hea kõva olema, samas vedel, et kandub laiali. Trafo on EI-tüüpi.
    Küsimused:
    Ikka võib paadilaki sisse panna?
    Kui kaua peaks laki sees olema, et lakk ilusti sisse imenduks?
    Kui välja võtan siis piisab toatemperatuuril kuivamisest, kui tahab soojemat/kuivemat keskkonda, et kiiremini kuivaks ja rohkem lakki sisse jääks?
    Vs: Pioneeri trafo urin
    Pistsin just trafo sisse, hommseni lasen sellel seal sees olla. Ja siis kiirvormis kuivama(kuhugi karpi ja avast soojaõhupuhur sooja õhku sisse puhkuma
      Võtsin huljuti trafo välja ja panin kuivama, Tegin paar pilti(telefoniga):Click image for larger version
ID:	865374Click image for larger version
ID:	865371Click image for larger version
ID:	865372Click image for larger version
ID:	865370Click image for larger version
      Kindlasti võib norida selle karbi suhtes, ning selle tuleohutuses. Puhur ise puhub max 40c hetkel, kätt võib kaua puhuri võre vastas hoida(metallist). Teisel pool karpi on 2 ava, kus rahulikult tuleb sooja õhku välja, vältimaks sees liiga lämmiks minemast, et kiiremini kuivaks. Lasen vähemalt hämaraks minekuni kuivamisprotsessil toimida.
        Nonii, eile õhtu poole lõpetasin puhuriga kuivatamise. Siis oli paksem kiht veel pehme, terve öö ja tänase päeva oli toas(õnneks ei haisenud). Ning just panin trafo sinna kuhu ta kuulub, tulemus hämmastav. Kõik toimib ilusti, natukene üle 10 min töötanud ja siiani on trafo vaikse kui kassipoeg
          Tänud eksperimendi kirjeldamise eest.
          Teen sama ühe valgusti regulaatori trafoga.
          Inin on häirivaks muutunud.
            mis lakiga siis täpsemalt tegu? Kust ostetud?
              tegin sama hiljuti ühe lampvõimu trafoga.
              Kasutasin nitrolakki. Umbes päeva seisis lakis ja hiljem kuivas 2 päeva. Väga edukalt võttis mehhaanilise müra ära.
              Soovitati veel tekitada vaakum kastmise ajal anumasse, siis tulevad õhumullid paremini välja ja lakk täidab trafo paremini.
                Kas sa lahustasid ka seda nitrolakki ja
                kuidas sinna vaakumit on võimalik tekitada?
