Olympus SP-350 "sööb" akusid
    Aparaadiga mul selline probleem siis...Täis akudega saab teha vaid 5-6 pilti ja akud tühjad!akud testitud täiesti korras.Lihtsalt fotokas sööb akusid.Oskab keegi abi anda või soovitada normaaalse hinnaga remondimeest?Ise asun Tartus!
    Vs: Olympus SP-350 "sööb" akusid
    Kas patareisid kah sööb ? Ja kas viga on tulnud hiljuti või on see pikemat aega olnud.
    Kui patareidega on OK, siis võib põhjus olla akude olemuslikus madalamas pinges ja kuskil olevas halvas kontaktis, mis seda pinget veel madaldab.
    Kuskil oli siin sarnane teema.
      Patareidega sama asi.Aparaat ise ostetud oksionilt,ning minu käes olles teeb seda algusest peale.Tundub et Olympicu esinduse kaudu remonti saatmine läheb liialt kulukaks,sest eestis remonti ei teostatavat.Ehk on kedagi soovitada?
        Kas oled ka erinevate akudega proovinud?
        Minul on samuti üks vana Olympus, mis sõi nii patareisid kui akusid (albinar - müüja soovitusel).
        Mingil hetkel sai ostetud uued Duracelli akud ja nendega töötab siiani normaalselt.
          Esmalt postitatud 11711pikk poolt Vaata postitust
          Niiviisi peaks aku jõle kuumaks minema. Kas ei lähe ? Võibolla siis fotoka elektroonika "arvab" et aku/patarei on tühi.
          Kas mõõtnud ka oled aku pinget, enne ja pärast "tühjenemist" ?
            Kasutan GP 2300 akusid.samad akud on mul kasutuses Canoni fotokas ja seal nad kestavad ikka hullult kaua.Akude viga see olla ei saa mingil juhul.
              akud kuumad pole ja mingeid mõõtmisi pole ka teinud.
                vbla et akud 1,2v agaa masin tahab 1,5v
                mida sa lohh vahid
                  See fotokas peaks akude pealt töötama küll, vähemalt tootja ise nii arvab. Soovitaks peale "tühjakskuulutamist" proovida neidsamu akusid selles Canoni fotokas, mida see asjandus akudest arvab. Samuti peab tühjaks?
                  Mida sa testimise all silmas pead?
                    Oskan kaasa rääkida.
                    Omal kasutuses 320 ja tõeline aku/patarei röövel on. Seal võibolla mingisugune softi kala, või on tõesti fotokas nii nõudlik. Tootja poolt mööda laskmine, oleks võinud siis 4 toiteelemendise teha.
                    Mul üsna võimsad akud 1600 mAh ja nendega on umbes paarkümmend pilti. Patareidega saab veel plõksutada kuigipalju, aga mitte kaua. Teised aparaadid töötavad selle aparaadi poolt tühjaks tunnistatud pulkadega veel kaua.
                      Siis järelikult üritatakse vajalik energiakogus kätte saada nii lühikese aja jooksul, et akude veidigi suurem sisetakistus osutub sellise voolu korral juba probleemiks.
                        Kogemus Olympus SP-320-ga - sama viga.
                        Aga uuena (väidetavalt) seda viga ei olnud.
                          ehk firmware update aitab, seal mingis versioonis on kirjas, et "patareimõõdikut on kohendatud akudega kasutamiseks":
                            Enda esimese olypmuse seebikarbiga tekkis miski aeg sama jama, täis akud ja kohati isegi sisse lülitamisel juba vilgutas aku tuld ja pani pildi tasku. Patareid pidasid vähe kauem. Viga ei leidnudki.
                              Akul ja akul võib tuntav vahe olla. Väga positiivne kogemus mul Sanyo Eneloop akudega. Ühes fotokas, kus sai nn tavaliste GP2700 AA-akudega teha võibolla 30 pilti (Pentaxi digipeegel), on pidanud Sanyo Eneloop vastu üle 1200 pildi. Sellepärast kõik kasutusel olevad akud vaikselt vahetunud selle margi vastu.
