Probleem järgmine, kitarrivõimendil ei ole justkui enam võhma. Kui on pikalt seisnud, siis alguses käimapannes justkui oleks kõik korras aga siis nii 10 minuti möödudes jääb tunduvalt vaiksemaks väljund. Ja pärast seda main volume enam pmst ei tööta, umbes kella 9 peale keerates on pmst volume põhjas, edasi keerates läheb saund lihtsalt tuhmimaks, valjumaks ei lähe teps mitte. Kui kiiresti keerata volume nuppu siis tundub et korraks nagu lõugab korralikult ja siis on jälle selline poolpidune. Kõik kuus 6l6-te põlevad kenasti. Veel selline tähelepanek et isegi kui ta on natukene käima keeratud(natukene volüümi pandud, ütleme et ongi kella 9 peale) siis esimene löök kitarripeal on nagu korralik ja attackiga ja edasi on tuhm. Täpselt selline mulje nagu laeb mingit kondekat, siis tõmbad kidrakeelt, saundib ja siis jälle peab ootama sekund kaks, siis jälle saab korrata. Lambid surnud? Trafo? Kui pilli ei ole taga, siis sahin mida võim teeb, läheb küll kenasti vastavalt volüümile tugevamaks. Pille erinevaid proovitud, selles pole probleem, probleem on võimus aga too on nii uus ja kena asi et ma ei julge sinna sisse ronida kohe.
Täislamp Mesa Triple Rectifier jamab
Vs: Täislamp Mesa Triple Rectifier jamab
Vot, mul sama seis, et mitte midagi ei oska öelda sellepeale. Tõmban siis homme osadeks asja. Vahepeal sai proovitud eelvõimu lampe vahetada aga see mingit tulu ei toonud. Veel panin tähele et eelvõimu lambid üldse ei põle, isegi hämaras pole näha aga niipalju kui ma internetist lugesin, siis see on normaalne nähtus ja et nad ei peagi ilmtingimata küte sealt hiilgama. On selline asi õige ? EElvõimus on 12ax7. 5tk Kolm astet võimendavad enne lõppu. Midagi soovitada? Pinged mõõdan ära aga pakun et need on korras. Kirjeldada kah ei oska täpsemalt. Pmst saund on selline nagu mängiks mõne Marshalliga, selline et rockipeerud hüppaks ja lammutaks et nii vahva saund, aga tegelt üldse võimendi käima ei lähe ja saund traadiks kah mitte.Condemn the hive.
Ehk on soft-start pidevalt peal? Mingitel võimenditel (Denoni toodang?) kasutati toitega järjestikkust PTC-d.
Lampidel on tavaliselt katoodi otstest kütteniidi punakas helendus näha.
Kaksiktrioodil 12ax7 on vist 2 paralleelset kütteniiti? Kunagi ühel 6N2P-l põles üks niitidest läbi ja radioola jäi vaikseks.
EDIT: kenotronidega võimendil on soft-start juba iseenesest olemas.viimati muutis kasutaja 6p45s; 09 September 2010, 20:58.Hoiatus - muudan oma postituse sisu kuni 30 minuti vältel pärast postitamist.
Jah, 2 kütteniiti. Aga seal on neid 5tk ja 3 tk neist tegelevad otseselt selle "eelvõimendamisega", seega natukene kahtlane ju et kõik kohe töö lõpetavad ja lisaks sai ju veel vahetatud ja ikka ei midagi. Kui nad PEAVAD raudselt hõõguma, ni iet on silmaga näha, siis äkki on kütte toide kusagilt lahti või lambid vist ei luba ilma kütteta üldse elektronidel kuhugi poole emiteeruda. No lamptehnika on natukene võõras ja asi suhteliselt uus, lootsin et see on mingi tüüpviga ja saab kergelt jälile aga paistab et mu jutt on liialt segane et siin mingit hinnangut anda, seega ma kruvit ta lahti, mõõdan need asjad mis oskan, vaatan kas silm seletab midagi lahtist või vigast ja eks siis kirjutan siia, kui ei saa jagu, mis tähelepanekud olid.Condemn the hive.
Esmalt postitatud 6p45s poolt Vaata postitustEhk on soft-start pidevalt peal? Mingitel võimenditel (Denoni toodang?) kasutati toitega järjestikkust PTC-d.Kolakoguja
Esmalt postitatud haamer poolt Vaata postitustKuna 12ax7 võib olla nii 6,3 kui 12,6 V toitega, siis võibolla on küttemähis keskväljavõttega, ja üks pool on maas, või on kontakt vigane, seega eelaste saab minimaalset kütet jne.Condemn the hive.
Aga mõõda kas on anoodpinge, palju langeb pinget anoodtakistil, palju katoodtakistil.
Kas jalgadel on ikka toitepinge ja võid ka mõõta kütteniidi takistust testriga.
Vaata et jalad oleks puhtad.
Siin lambis on üks jäme jalatraat,lihtne asi.
Aga kunagi oli jama suurema lambiga, kus traat jalatoru sees oli tinutusest lahti.
Triood ei ole mingi imeelukas, peaaegu nagu transistor.
Kunagi räägiti küll vastupidi.
Et transistor on nagu triood
Nonii, raske südamega siis keerasin aparaadi osadeks: paar kruvi, siis hakkas sisu liikuma, sai terve võimendimooduli kastist kenasti välja tõsta, siis et alt ligi pääseda, kiskusin kõik lambid ära, 6x6l6 ja kolm rectifieri suurt lampi, siis sai asja peapeale keerata nii et toetus trafodele, siis uurin ja puurin ja mõõdana passivelemente ja radasid ja skeemi kah ees ei ole ja ei paista nagu midagi lahti ega põlenud. Nikerdan temaga siis seal ringi ratast, lambid sees ja lambid väljas, kõik pinged paistavad nagu kah olemas olevat.Siis vaatan, et kõik ühendused on selliste võrdlemisi kehvade pistikutega tehtud, no logistan kõik läbi ja lasen kuumaliimi täpi peale. Äkki oli selle viga? Keeran ta siis tagasi püsti, lambid sisse ja voalaa, käib jälle nii nagu peab. Ja eelvõimus lambid ei põlegi VÕI õigemini, põlevad, kui kott pimedas vaadata. Siis on nagu natukene näha et midagi toimub. Tagumised ikka helendavad ni iet tuba valge. (mitte päriselt) Nii et oled lampvõimu eluga kursis või mitte, niikaua kui pistikuid oskad liigutada, saab ka võimu remonditudLäks hästi seekord. Mudige pistikuid!
Condemn the hive.
