Aktiivkõlar paugub
    Aktiivkõlar paugub
    Tere,
    Mure siis järgmine aktiivkõlar "paugub" sisse ja välja lülitadas.
    Milles võiks viga olla?
    Vs: Aktiivkõlar paugub
    Alati on kasulik ära märkida kõnealuse seadme mark ja mudel.
    viimati muutis kasutaja Rom; 10 September 2010, 18:16. Põhjus: kirjavead
      Esmalt postitatud Rom poolt Vaata postitust
      See lause tuleks kirjutada paksult ja punasega foorumi päisesse! Äkki foorumi "juhtfiguurid" saavad ära teha?
        vabandust ! RCF art310
          eks asi ole selles sisselülitamise hetkelises elektri "hüppes". "hüppab" liiga kähku valjuhääldisse nö. Alaldi konded võiks üle vaadata, kuid minu meelest tuleb sinna eraldi kaitse juurde panna vms.
          ja seadme nimetus ja mudel tuleks tõesti KOHUSTUSEKS teha. 70% ajast imesta aju pooleks, mis asjaga tegu võiks olla...
            põhimõtteliselt kõik kondekad va mõned pisikesed SMD'd välja vahetatud aga tulemus ikka sama ?!
            on kellelgi veel ideid ?!
              Kahjuks ei õnnestunud skeemi leida, et konkreetsemalt rääkida. Kas ta paukus kohe algusest peale, või tekkis see defekt ajapikku? On tal üldse viivitus relee peal?
                Blokeerid lõppastme sisendi. Kas veel paugub?
                Jah,
                ........ otsid lõpust.
                Ei,
                .......tuled aste ettepoole. Blokeerid. Kas paugub.
                jne
