Kas kellegil on kogemusi vene aegsete lampraadiote FM`i ümber tegemisel?Näiteks Rigondadel ja teistel sarnastel on poolid plastikusse valatud. Katsetus võimalus on jama.
Ei ole küll lambiga ULL blokki üritanud ümber häälestada aga ühel transsidega blokil, mille häälestus oli induktiivsuse muutmisega tekkis probleem katteteguriga. 73/66=1,1 (vist oli vanasti sagedusvahemik enamvähem selline) aga 108/88=1,227. Jäi minust tegemata.
Kui ei ole eesmärgiks originaalsust säilitada,siis ei tasu jamada. Poolialused tuleks uued teha
ja nende südamikega ei saa kattetegurit õiget. Parem aretada sinna mingi teine plokk, ainult
ploki vahesagedusvõnkering tuleb raadio vahesagedusele häälestada.
Ossilaator vajab ikka ka kohendamist, muidu tundlikus kukub.
Originaalplokis on lisaks plastikusse valatud poolidele vajalik kohendada ka sisendvõnkeringi, mis on vormistatud trükkplaadile.
Lihtne lahendus oleks konverter ette panna, aga sel juhul kaetakse vaid osa ribast.
Kunagi sai üks selline isend "lääne" sagedusi mängima panna selliselt, et plekkkopsik pealt ära võetud. Midagi (vikerraadio idavirus) igatahes vastu võttis ja omanikule pold rohkem vaja.
Ammu läbitud etapp. Mõtet on tegeleda blokkidega, kus häälestamine toimub pöördkondede abil.
Olles ka omal ajal lugematul arvul transistorraadioid vene lainealalt
lääne lainealale ümber häälestanud ning lampraadiote "hingeeluga"
ja ehitusega ka tuttav, kinnitan samuti 'vasaraonu' seisukohta.
Kunagi sai niiöelda põlve otsas transistorite ja pöördkondedega plokke ringi tehtud, sai hakkama. Sellist ühelambilist käkerdasin veel sweepiga, lõpuks viskasin ikka minema. Estoonia ploki kohta on veel 100MHz laineala andmed ja asi on õnnestunud, sellise kohta ei ole leidnud.
Kui poole ei saa muuta tuleb muuta kondekaid.
Saab modida ja töötab küll, kunagi lapsepõlves kuulasin Soome FM-i sellise modimise üle elanud lampidel plokiga.
Ei tea, kuidas on küsija suhted idanaabrite keelega aga see venekeelne link on vist kunagi foorumist juba läbi jooksnud?
Üldiselt ilma uusi südamikke treimata ja ilge vaevata head nahka ei saa. Saab jupikese 100MHz lainealast. Tuim tükk jääb igal juhul. Ennustan, et peale artikliga tutvumist läheb isu üle.
Mina igal juhul leidsin palju aastaid tagasi, et maailmas on palju meeldivamaid hobisid.
