Philips 29PT5407/21
    Philips 29PT5407/21
    Pärast 8 min töötamist tuleb ette selline pilt.Kui välja lülitada siis tuleb sama pilt ette umbes 1 min. möödudes.Kas kinekas õhtal või oskate täpsemalt öelda kus viga?
    Vs: Philips 29PT5407/21
    Soojenedes läheb mingi skeemielement või videovõimendi režiimist välja. Ekraanil on tagasikäigujooned, kinekas ei tohiks rikkis olla. Siiski võib sellist pilti tekitada ka lühis kütteniidi ja katoodi(de) vahel.
    Kreeklane annaks kohe õige diagnoosi.
      ootaks ,mil kreeklane seda postitust näeb-ennem ei hakka näppima
        Proovi keerata kiirendavat trafo pealt.(võib olla kaunis kriitiline) Korralikult lühises kineka korral võivad helis ka muutused olla.Võib kergelt kineka kaela pihta koputada, näiteks väiksema kruvikeerajaga(tagumise otsaga, aga tõesti kergelt).Peaks ära kaduma.
          võib täitsa kineskoopbi viga olla.mõõda pinged kineskoobi otstelt
            Kineskoobi mark on:A68QCP993X009
            Kas keegi oskab öelda väljaviikude anmeid -kineka trükkplaadil tähiseid ei ole ainult kütte sain testriga välja mõõta.
            Veelgi parem kui saaks kellegilt healt inimeselt selle teleka skeemi...
              Esmalt postitatud pirnissimus poolt Vaata postitust
              Siin on olemas. LINK
              Nõuab lihtsalt registreerumist.
                29PT5407 skeemi ei olnud ,oli PT5507 oma ja sama sassiiga-L01.1E-aga saadud skeem sisaldas ainult toite skeemi ja väga puudulik,abi sellest ei olnud-kuid tänud lingi eest-võib tulevikus vaja olla
                  Imelik, kontrolli mõttes tirisin selle zip faili alla ja voila alates lk 23-29 on skeemid, siis trükkplaadid jne.
                  Midagi läks tõmbamisel piixu ?
                  Saidist niipalju, et oli ainuke koht kust leidsin oma vana Thompson 29" telku skeemi.
                  Külmjoode tekitas laotusplokis tulekahju
                  PS. šassii järgi tulebgi otsida, sul polnud lihtsalt see kirjas, ise leidsin ka šassii numbri järgi. Skeemil siis erinevused vastavalt kineskoobi suurusele.
                  viimati muutis kasutaja rauka; 20 October 2010, 02:29.
                    Esmalt postitatud rauka poolt Vaata postitust
                    jah neil lehekülgedel on tõesti skeemid aga realaotusest ja kineskoobist mitte haisugi-proovisin oma skeemid uploadida aga asi ei õnnestu millegipärast.
                    Uploadi mulle siis saan oma skeeme võrrelda...
                      ära aja pükse üle pea jalga.võta tester ja mõõda pinged kineskoobi otstelt
                        Pinged ammu mõõdetud-3 pinget ca 140v ja üks 420v küte muidugi ka
                          ma pidasin siiski silmas et need pinged ka avalikustad,muidu kaob nõu küsimise mõtekus ära
                            avalikustasin ju kl. 17. 45
