Элегия 102 lõppvõimendi remontimine
    Probleem on selline, et Элегия parempoolne lõppvõimendus on maha põlenud ning töötab ainult vasakpoolne, aga kuna lõppvõimendi mõlemad kanalid on koos ühel plaadil, siis mul oleks soovi see välja vahetada, teise Элегия lõppvõimendiga, et saada kasutada seda raadiot edasi. Raadio ise on ümber seadistatud FM peale.
    Küsimus oleks siis selline, et kas kellegil on olemas töökorras lõppvõimendi.
    viimati muutis kasutaja Scott; 06 November 2010, 03:44.
    Vs: Элегия 102 Lõpp võimendus vajab vahetust.
    Kui suures ulatuses see maha on põlenud ? võibolla aitaks mõne komponendi vahetusest, et asi uuesti võimendama saada...
      Kas lüüdid on vahetatud?
      Võta skeem ja uuri kas pinged on olemas.
        kaitse kaitses ära, ainult on läbi vasakpoolne lõpp võimendi ma loodan ning parempoolne lõppvõimendus töötab.
        viimati muutis kasutaja Elegija102; 05 November 2010, 19:20.
          Esmalt postitatud henri503 poolt Vaata postitust
          mis asjad on lüüdid, ning sellel skeemi leida, on kuramuse raske ma arvan.
            Kondensaatorid on lüüdid.
              Esmalt postitatud sill poolt Vaata postitust
              Jah kondesaatorid on täiesti töökorras, ning isegi parem pool lõppvõimendist mängib, aga vasak lõppvõimendi on maha põlenud ja kaitse kaitses teiste seadmete maha põlemise. mul läheb vaja lihtsalt leida teine lõppvõimendi elegijale muuda midagi.
                Tundub, et asi on sama, mis meloodija 10X lõpp. Niiet kel vedeleb mõni sarnane isend, andku teada.
                Kui kaitsme asemele paned, kas lööb läbi ?
                Sel juhul on lõputransid lühises.
                  panen ikka kaitsme sinna kaitse pistikusse ikka?
                    kui kaitset pole ei saa võim ju voolu..
                    Saama hea kas panen juhtme ikka seina?
                      kaitse põlesgi selle pärast maha, et lõppvõimendi põles maha juu, üsna loogiline juu. ning kui ma peaksin panema uuesti sinna kaitsme, siis võib juba midagi muud seal maha põletada, ning alles siis võib kaitse maha põleda uuesti....
                        Mõne pildi ka sisust.
                        Tükk skeemist ka on olemas.
                          Esmalt postitatud Sully poolt Vaata postitust
                          aitähh otsingute eest .
                            Link lõppvõimu skeemile.
                            Tester olemas? pajalnik (tinutamise tööriist) olemas? Neid kasutada oskad?
                              jah, on olemas tester, tinutus kolb ja oskan neid kasutada.
