Samsung SA-PM15 remont
    Tegemist siis Panasonic muusikakeskusega. Kõik muidu korras aga kasssett mängija osa on mitmeid aastaid tagasi töö lõpetanud. Võtsin siis lahti ja leidsin, et üks veorihm on välja veninud ja katki läinud. Kust ma peaksin selliseid rihmasid otsima? Kurb lugu on veel see, et ei tea täpselt kui pikk see rihm peab olema.. umbes 120-150cm. rihma paksus mingi 1,5mm. Võibolla mõni remondimees teab kohe millega asendada? Lugu veel selline, et neid makke on kaks ja mõlemal sama probleem. Arvatavasti mingi tüüp viga.
    viimati muutis kasutaja pois11; 14 m 2010, 20:41. Põhjus: lisatud pildid
    msn: pois11@hotmail.com
    Vs: Panasonic SA-PM15 remont
    Vajalikud rihmad leitud ja makk korras. Tänan kõiki abi eest!
