Radiotehnika Y-101 - suitseb
    Tervist,
    Esiteks tekkis paar küsimust võimendi RMS väljundvõimsuse kohta ,et sain erinevatest kohtadest selliseid arve nagu mingi ~43W per/ch ja 20W per/ch ,kuid siiski seda viimast varianti usun rohkem.
    Ühesõnaga probleemist siis...
    Lüüdid on kõik vanad ,kuid hetkel see polegi kõige esmasem asi mida vahetama hakata,ennem tahaks ilma suitsemiseta asja tööle saada.
    Grammari võimendi on ka eemaldatud.
    Kaitsmed : kommutaator plaadil on kaitse terve ,ning keegi osav on võrgu poolse kaitsme asemele pannud naela ,
    aga kuna mul endal ka polnud 1A toite kaitset käepärast siis jätsin naela paika ,ning ühendasin toiteplokilt enamus koormust tagant ära ,kõik võimendiplaadi klemmid (kus need transistorid radikate peal on) ning selle plaadi küljest ka ,kus on OP võimud K157UD2 (väljundi regulleerimiseks see plaat vist) ,ühendasin lahti.
    Võrku ühendades märkasin siis suitsu tulemast kusagilt sealt kommutaator plaadi juurest.
    Seega arvan ,et esimene probleem on toites.
    Hakkasin toite osa ilma pingeta mõõtma ning tundub ,et VD1...VD4 KD209A alaldusdioodidest VD2 ja VD3 annavad mõõtes ~13oomi (mõlemat pidi mõõtes)
    Kui ma ei eksi siis see väiksem dioodsilt toodab +/-31V toidet.
    Et taoliseid dioode peaks Elfa poes olemas olema vist kah. Igatahes vahetan ära ja siis pingestan uuesti ja vaatan ,kas vajalikud toitepinged tekivad.
    Kas on kellegil veel ideid ,mis seal võib probleemiks olla ?
    [x]----[ mitte ükski vihmapiisk ei pea ennast uputuse eest vastutavaks ]----[x]
    Vs: Radiotehnika Y-101 - suitseb
    Lüüdid võivad olla lühise . Sellest võib ka vabalt dioodsild maha põleda,
      Esmalt postitatud mockingbird1 poolt Vaata postitust
      Nael kaitsme asemel on esimene probleem selles võimendis.
      Võta kõik tarbijad toiteplokist lahti ja siis kontrolli pinged üle.
      See et sa pingestamata neid dioode kontrollid ei anna midagi, jooda üks klemm plaadilt lahti ja alles siis saad pädeva mõõtmistulemuse.
      Ja enivei, see võimendi on nagu 1+1, ABC või laste pildiraamat, keegi ei viitsi vana asja uuesti lahti seletama hakata, kellel nupp nokib, saab asja iseseisvalt korda...
        Sinu uskumine ei muuda füüsikat, 43W siinusvõimsust 4 oomil, 26W 8 oomil.
        20W on nominaalvõimsus ühe normeeritud sisendsigaali puhul, keegi ei keela natuke volume juurde keerata.
          See 43W peaks olema, kui piiraja maas.
            Ikka veel.
            43W kui piiraja tehase asendis, kui maha keerata siis 51-52W.
              Esmalt postitatud Jyrka poolt Vaata postitust
              Ikka veel.
              Jäta jama! Ma olen ise ka seda võimu üle mõõtnud seega ei nõustu.
                Tänan vastuste eest.
                "Starfish "
                Muidugi saan aru ,ning ei tahagi ,et siin keegi kogu võimendi siirdeprotsesse kirjeldama hakkaks täitsa arusaadav. Lihtsalt mõtlesin ,et kui kellegil on veel ideid mis võib toidet peedistada ,ning nagu näiteks kasutaja " plaaster " ütles, et lüüdid võivad ka lühises olla ,mis on ka arusaadav ning siit järeldasingi näiteks,et pole mõtet hakata toidet testima ainult uue alaldus-sillaga vaid koos uute lüütide ja alaldussillaga koos (muidugi lisan toitesse õige väärtusega kaitsme ka naela asemel).
                "Jyrka"
                Võimsuste asjandusest sain nüüd ka aru ,et miks erinevates kohtades erinevad andmed ,lihtsalt sealt kus lugesin polnud kirjas ,mis koormusel mis võimsus on ,seega tekitas segadust.
                "Jyrka" , "Rom"
                Aga selle piiraja kohta niipalju küsiks ,et kui kaua see võimendi siis ilma piirajata töötaks ,kui suhteliselt max väärtuse juures pidevalt kuulata?
                Eks kui komponendid kätte saan lähipäevil siis kommenteerin ,kas teen edusamme või mitte.
                  Korralike lõputranssidega(MJE15030/31) esimene ilma piirajata mitmes aasta kliendi käes, muu osa peab ka korras olema.
                    Eks ta ole originaalis ja uute lüütidega ka paris hull tümina masin ikka. Enam ei taha seda, trahvi isegi saanud selle aparaadiga rahu rikkumise eest.
                      Jah võimendi on süüdi
                      Mul on kodus erinevaid võimendeid erinevate võimsustega, näiteks avataril olev pill aretab 2x500W, elan korteris, aga ükski naaber pole siiani pidanud end oksa tõmbama
                        Ühesõnaga panin uued 2200uF/50V (Jamicon) lüüdid peale ning tähistusega UF4007 (1000V/1A ,50A 75ns) dioodidest koosneva uue +/-26V dioodsilla ka.
                        Esimese hooga teisi väiksemaid lüüte ei hakka laiskuse tõttu ära vahetama ,kuid hiljem kui mingi probleemid tekivad siis vist peab selle töö ka ette võtma.
                        Et ilma koormusetta (võimendusastmed ja reguleerimisplaat K157UD2 op võimudega olid toitest lahti ühendatud) töötas hästi ning kontrollisin toite väljundpinged üle ning +/-31V ja +/-26V olid igalpool ,kus vaja olemas ning ei kõikunud ka.
                        Ning kui plaadid järgi ühendasin toitele ,siis jäid pingeväärtused ning pingelangud dioodsilla elementidel samaks ,ehk hullupööra suuremat voolu see asi tarbima ei hakanud ,et ehk on siis nii ,et võimendusastmes (toite koormuses) midagi otseselt lühises ei ole.
                        Lähipäevil kui vajalikud kaablid saan siis saab selle võimendi väljund kõrvaga ka üle kontrollitud ning siis näeb ära ,mis seisus see asi tegelikult on.
                        Aga sellekohapealt ka selline küsimus ,et kas keegi lühidalt oskaks Radiotehnika S30 ja S90 jt tüüpi kõlarite kohta ,mingit linki anda kus nende põhierinevused on väljatoodud ja ,et mis võimsuseid need asjad reaalselt taluvad nii ,et kõrvaga ka päris kole kuulata ei oleks?
                        Hetkel olen nii aru saanud ,et "S" tähistab lihtsalt seeriat ning "30" või siis "90" kirjeldab nominaalset võimsust mille juures kuulates moonutused ei ületa lubatud pirii ,ning lisaks on neil veel mingisugune lisa täht "A""B""F" jne ,et nende erinevustest väga aru ei saagi...võibolla tähistavad siis ,et mis oomilise väärtusega need 1000Hz juures on ?
                        Oleks täpsustuste eest tänulik...
                          Seal on radiotehnika toodangust juttu/pilte/skeeme nii kõlaritest, kui võimenditest: http://radi0tehnika.narod.ru/radiotehnika.html
                          S30 - "30" tähendab passivõimsust, ehk see võimsus mida ta peaks taluma ilma mehaaniliste kahjustusteta ja nominaal võimsus tal 10W.
                          S90 - "90" passivõimsus ja nominaal 35W (mudelinimetus neil 35AS-012/212 jne).
                            Ok. Tänan.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 22 November 2010, 03:59.
                              Vahepeal tekkinud veel üks küsimus....
                              et millised 5DIN pesa väljund klemmid tuleks ühendada kõlariga (kaks väljundit)?
                              Kui asi on pms samamoodi nagu Estonia um-010 (eelvõimendi väljund ja lõppvõimendi sisend (Y-kaabliga)) siis pole vaja seletada...aga kui teistmoodi siis oleks tänulik....
