Radiotehnika Y-101 - suitseb
    Vs: Radiotehnika Y-101 - suitseb
    Esmalt postitatud mockingbird1 poolt Vaata postitust
    Vahepeal tekkinud veel üks küsimus....
    et millised 5DIN pesa väljund klemmid tuleks ühendada kõlariga (kaks väljundit)?
    Kui asi on pms samamoodi nagu Estonia um-010 (eelvõimendi väljund ja lõppvõimendi sisend (Y-kaabliga)) siis pole vaja seletada...aga kui teistmoodi siis oleks tänulik....
    5DIN aukudese ara kyll kolareid topima hakka. Sinna laheb sisend ikka.
      ahjaa...seal taga paneelil sisendite kohal jap selised kaks pesa ,kuhu kõlar lülitada.
      kuna endal pole see Radiotehnika Y-101 käepärast vaadata ,siis arvasin ,et sel samamoodi nagu Estonia võimendi puhul ,et väljund on 5DIN pesa stiilis.
      aga tänan vastuse eest...oli abi
      [x]----[ mitte ükski vihmapiisk ei pea ennast uputuse eest vastutavaks ]----[x]
        Tervist ,
        Probleem selline ,et ühendasin kõlari juhtmed ära ,andsin universaal -sisendisse signaali ( din5 : 5-kanal 2-gnd 3-kanal) ,keerasin esipaneelilt sisendi valija (univers sisendi) asendisse kuid heli läbi ei tule.
        Kõlaritesse kostub ainult nagu oleks 50Hz ümin (üpris tugevalt).
        Hakkasin siis mõõtma kommutaatoreid ja stabilisaatorit ning sain sellised skeemile mittevastavad pinge väärtused nagu all pildil kirjeldatud.
        Natuke tekitab nüüd segadust ,see et kas mul lihtsalt mingi teine mudel ,millel ongi pinged skeemis erinevad või on mul lihtsalt midagi peetis.
        Kahjuks komutaatori datasheeti ka ei saanud kusagilt ,kuid iseenesest kujutan ette et tegu on väljatransistoridega ning olen ka aru saanud ,et see kommutaator eraldi mingit toitepinget ei vaja -st kommuteerib lihtsalt olemasolevat.
        Sisendid on siis need kus on kondenaatorid ette lülitatud (14 , 4 ,6 ) ja tegu vist peaks olema 4 kanali lülitajaga. ( neli väljundit).
        Kui keegi oskab seda täpsustada siis oleks hea.
        Lisasin allapoole skeemi ka...
        näiteks on kahtlane ,et stabilitroni (opaka tugipinge) punktis on 7V ,kuigi on stabilitroni mudeliks 814 mis peaks olema 14V stabikas.
        Kujutan ette et tekivad suured jamad kui tugipinged on skeemis valed seega see ongi esimene asi milles üritan selgust saada...
        oskab keegi aidata?
          D814 vastupinge sõltub tähest numbri järel, D814D peaks olema vahemikus 11,5..14 V (kuue seltsimehe kirjutatud ,,Raadioamatööri käsiraamat" lk 296). Kas R10 on terve ja stabilitron ikka D814D, mitte näiteks D814A (7,0..8,5 V)?
            Ütlen ausalt ,et selle stabilitroni pealt ei ole enam võimalik midagi välja lugeda ,et kas ta on D või A (välimuselt selline metallkorpusega junn ole nagu ikka vene omad) ,ma eeldan et seal on siiski originaal sees ,kuid igaks-juhuks ostsin sinna uue stabilitroni (12V ja 1,3W) ,kuna stabilitroni vist testriga väga hõlpsasti testida ei saa (lühises ei olnud).
            Kui jõuan võimendile igemale siis kontrollin R10 üle. Välimuselt tundub ta ok olevat ,seetõttu pole teda veel mõõtnud aga jah tasuks vist.
            Jah sain nüüd veel mujalt ka teada ,et D814D puhul peaks viimane täht tähistama vastupinget.
            Aga kas seda probleem ei või olla ,et mul ongi mingisugune x radiotehnika võimendi millel on sellised pinged ?
            (komponentide ühendused omavahel klapivad skeemiga 100% -muidugi pole kogu skeemi üle kontrollinud aga probleemsed kohad küll).
            See skeem mis mul on arvutis on ka kirjas ,et ta on ikkagi radiotehnika y101 oma ,mitte midagi muud.
            tänan vastuse eest!
              к190кт2п http://monitor.espec.ws//files/_190__2__852.pdf
              Kas ükski sisend ei anna signaali läbi ?
              50Hz ? Alaldi on ümber ehitatud ?
              Kasuta esipaneelil olevat sisendit, mina ehitasin ümber eesmistele sisendi pesadele, üks DIN5 ja teine 6,3mm pulgale.
              Kellele meeldib tagumisi sisendeid kasutada, oleks hea lahendus ehitada über releedega kommuteerimisele.
              viimati muutis kasutaja Starfish; 04 January 2011, 14:16.
                Jõudsin nüüd niikaugele ,et kontrollisin R10 ära ning selle väärtus vastas skeemi väärtusele (33k).
                Vahetasin stabika ära ning sain nüüd skeemis kirjutatud pingetele enamvähem vastavad pinged (lisasin pildi ka).
                Alaldisse olen eelnevalt pannud uued dioodid (vanad olid lühises) ja uued toite lüüdid ,ning tegin seal ka radade parandusi kuna need olid kenasti läbi kärsanud ,aga skeemi ennast ma küll muutnud ei ole ja eelnevalt olid seal ka kõik asjad nagu originaalis peaks olema.
                Aga jahm proovin nüüd lähipäevil ära kas nüüd äkki tuleb mingit heli läbi ning kui ei õnnestu siis jah vaatan ,et proovib selle helisignaali teist teed pidi sinna võimendusastme sisendisse toimetada.
                Alati on ka võimalus otse ühendus teha võimendi sisendisse või on see halb mõte?
                Tänan datasheedi eest!
                  Kokkuvõtteks siis...
                  Laadisin mp3 mängija peale helisagedusvahemikku jäävaid toone ,et mp3 mängijat saaks kasutada generaatorina.
                  Mõõtsin ostsilloskoobiga ,et kaugele sisendsignaal jõuab , ning selgus ,et kommutaatorid K190KT2P ei lubanud signaalil edasi minna.
                  Lisaks oli vigane pistik ,mis viib sisendsignaali kommutaatorplaadilt eelvõimendi plaadile ,ning leidsin eelvõimendi plaadilt veel mõningaid külmjooteid.
                  Kommutaatorid asendasin jupi traadiga ning peale seda paistab ,et kõik nagu toimiks.
                  Väljundisse jõudis sisendsignaal umbes +18dB võimendusteguriga (näiteks 1kHz puhul mp3 väljundpinge 0,7V ning võimendi väljundpinge koormusel 3,7oomi = 6,2V).
                  Tänan abistajaid
                    Soovitan sul kõik(!) pillis olevad lüüdid välja vahetada. Siiani on mini jõudnud isendite põhiline viga olnud kuivanul lüüdid. Vahel harva ka sisendite kommutaatorite kivid ja paaril korral helitugevuse potekas. Muidugi ka lõputransid, juhul kui kaitsmete asemel on "naelu" kasutatud! Jõudu kõigile!
