Probleem Radiotehnika Y-7101
    Vs: Probleem Radiotehnika Y-7101
    Avastasin et kaks lüüti mis on kõigelähemal trafole on 1000uf ja 35v
    Siis järgmised ehk keskmised . On 2200uF ja 35v.
    siis vasakult esimesed need on 1500uF 40v.
    Trafole kõige ligemal need tuleks küll kohe ära vahetada keskmised ka veel
    Neid vasakult esimesi ei tea.
    viimati muutis kasutaja lejutaja; 25 November 2010, 17:48.
      Pane kõik ühesugused 35 V. Vali ise millised kas 2200 uF või 4700 uF. Muidugi mida rohkem seda uhkem ( Toiteplokis ).
      viimati muutis kasutaja plaaster; 26 November 2010, 18:54.
        okkei .
          Kindel? Kas alaldi ei hakka pikas perspektiivis pahandama (dioodid), kui mahtuvusega üle pakkuda?
          viimati muutis kasutaja kaurman; 27 November 2010, 01:51.
            Ei usu. Toite osas kondensaatorid on ikka voolu silumiseks.Mida rohkem sinna panna ( uF ) Seda stabiilsem asi on. Näteks tee test. Võta mõnelt võimendilt toitelüüdid välja ja proovi muusikat kuulata. Nüüd hakka neid tagasi panema. Siis märkad mis vahe on ja miks neid vaja.
            Kui neid piisavalt pole. Läheb ka toitetrafo kuumemaks. kui muusikat kõvemaks keerad nupust. Hakkab ka muusika heli kõikuma ( bass )
            viimati muutis kasutaja plaaster; 27 November 2010, 12:35.
              Mingil hetkel võib alaldi silufiltri liigse mahtuvuse toimel oma otsa leida küll. Probleemi lahenduseks on nn. ,,slow-start" ehk toitega järjestikkune takisti, mis kümmekond sekundit pärast sisselülitust relee kontaktidega sillatakse.
                Ma vahetan siis kõik lüüdid välja 4700uF 35V vastu.
                  Võid panna küll. Kuid 2200 uF kõlbab ka hästi. Hinna poolest odavamad ka.
                    mul on juba olemas 6 4700uf kondekaid. Aga nüüd tuleks aega ka leida et ära vahetada need.
                      Kõige otsmised 31V omad võiksid 2200 olla kuna dioodid võivad aja jooksul üles õelda illga suure laadimisimpulsi tõttu või vaheta ka dioodid ära.
                        Millised need kõige otsmised on kui kaane lahti teed ülevalt vaates vasakud lüüdid ? Kui jah siis mul olemas paar 2200 uf 35v konded need peaksid sobima . Teised siis vahetan suurtemate vastu ikka ?
