Jamo Classic 6'l mängib ainult tweeter
    Tere,
    Kõlariks JAMO Classic 6, 4 oomised.
    Kui ühendada Pioneer VSX-409RDS taha (millel 8-16 oomi peale märgitud) siis mängib ainult tweeter, bassielemendid mitte.
    Võtsin kasti lahti, seal sees ka mingi crossover, juhtmed tunduvad kõik kenasti küljes ja kui bassielementi lasta otse vool peale, mängib kenasti. Juhtmed tunduvad ka kõik ilusti ühendatud olema.
    Kunagi võimendas neid Pioneer VSX-405RDS mis nüüd ai anna mingit häät välja.
    Kas:
    - pean leidma 4oomise võimendi ja probleem on lahendatud?
    - crossover on õhtal ja pean selle korda tegema?
    Abi oleks teretulnud, tahaks kõlarid tööle saada.
    Vs: Kiiret abi vaja!Jamo Classic 6'l mängib ainult tweeter
    Esmalt postitatud kamsa55 poolt Vaata postitust
    Tere,
    Nad on bi-wire kõlarid, kas jumperid olemas?
    Ja kui olemas - kontrolli bassi väljuhääli takistus - kas nad on töökorras.
      Bassielement töötab ilusti kui see otseühendada võimendiga. Seega eeldan, et nad on töökorras. Tegimist on bi-wired süsteemiga ja kuna jumperid on olemas, siis peaks see töötama ka 8 ohmise toite korral. Lähen praegu testeri järgi, et kontrollida takistusi - mis näitajad oleksid normaalsed?
        Kui elemendid töökorras - kontrolli takistus HF ja LF sisendid (jumperiga ja jumperita).
          äkki lihtsalt bassi elementide crossover katki ?
