Marantz SD 230 cassette deck ei anna heli välja
    probleem selline et kõik toimib libedalt aga enam ei anna heli välja
    oleks nagu rec modes- väljutab play all line in signaali. viga tekkis kuidagi järsku. kui rec panna siis ei lindista. on kellegil iseid milles asi? hea armas pill ei tahax veel päris maha kanda
    Vs: Marantz SD 230 cassette deck ei anna heli välja
    mehaanilises osas on need klemm lülitid kuid tunduvad kõik ilusti toimivat. Asi ehk helipeas?? või võib ka olla plaadil mõne kivi või asjaga jama? visuaalselt kõik ilus, põlemis jälgi nagu silma ei hakanud
      Soovitaks siiski seda lülitit hoolikamlt uurida.Võib olla,et klemmid on on mustad ja ei anna enam signaali läbi.Vene makkidel oli see pidev probleem.Kui on võimalik siis proovi lahti võtta ja ära puhastada.Kui ei anna siis üks võimalus veel tilgutada klemmide vahele veidi õli ja liigutada seda lülitit.
        neid klemm-lüliteid on seal 3. käin kõik uuesti veel üle kuid justkui kõik nagu toimiksid.
