Bass ei mängi
    Bass ei mängi
    Tegu siis ACME 2.1 helisüsteemiga ,nimelt bass ei taha kohe üldse mängida ,kui ühendan bassi kõlari taha siis teeb korraks umb 0,5s jooksul imeliku klõbinat proovisin teist kõlarit ka aga teeb sama pulli ,aga seal kus on AUDIO OUTPUT seal töötavad kõlarid.
    Pildid helisüsteemist :
    viimati muutis kasutaja Danis; 22 December 2010, 17:16. Põhjus: Lisainfo
    Töö kiidab tegijat ! Aga mind ei kiida keegi sest tööd ma ei teegi.
    Vs: Bass ei mängi
    Audio Output peaks olema sateliitidele. Bassikale mõeldud väljund kutu. Kas kivi läheb väga kuumaks peale madalate sageduste väljundi kadumist? Ilmselt kivi probleem. Sõbra helisüsteemis jäi kunagi peale trafo vahetust üks satelliit ja bassikas vait. Üks kanal jäi tööle ühesõnaga.
      Vs: Bass ei mängi
      Esmalt postitatud Nrgy poolt Vaata postitust
      Ühesõnaga neid kivisi on nii palju ja pole katsunud kas kuumad on.Aga tundub ,et ei lähe ükski kuumaks.Lihtsalt bassi väljund surnud võibolla ja ei tea kuidas korda teha.
        Vs: Bass ei mängi
        Lõpukivisi peaks ikka üks olema, see mis radika küljes on.
          Vs: Bass ei mängi
          Jah neid on 2.Täpselt radika all.
            Vs: Bass ei mängi
            Üks kivi arvatavasti näitab varbaid. Kuidas pinged on?
              Vs: Bass ei mängi
              Mis mõttes kuidas pinged on?
                Vs: Bass ei mängi
                Kui lõpukivil pingeid pole on viga toites. Kui olemas on kiviga midagi.
                  Vs: Bass ei mängi
                  Selge ,uurin seda veel ,vastan hiljem.
                    Vs: Bass ei mängi
                    Nii ,kontrollisin neid kivisi siis radika all ja pean ütlema ,et kõik on ilusti omas paigas aga avastasin seda ,et üks kivi läheb ikkagist kummalisel moel kiiresti soojaks.
                    Kivid on :CD2025CP GFA31IC013L ,märkasin ka seda ,et kivide peal põhimõtteliselt ei olegi seda möksi mis seal oli varem mingit valget värvi.
                    Pilt kividest:Click image for larger version
                      Vs: Bass ei mängi
                      Uus termopasta ja radikas peale.
                        Vs: Bass ei mängi
                        võimalusi mitu. kas kivi on lühises tänu puudulikule termopastale ja isolatsioonile. kivi on küpse liigse kurnamise tõttu. igatahes korralik soojajuhtiv kiht kivi ja radika vahele(enamasti aitab ühtlane kiht termopastat), kui see ei aita, siis kivi vahetusse...
                        viimati muutis kasutaja Scott; 28 December 2010, 07:02. Põhjus: sisuline
                          Vs: Bass ei mängi
                          Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
                          võimalusi mitu. kas kivi on lühises tänu puudulikule termopastale ja isolatsioonile. kivi on küpse liigse kurnamise tõttu. igatahes korralik isolasioon kivi ja radika vahele(enamasti aitab ühtlane kiht termopastat), kui see ei aita, siis kivi vahetusse...
                          Korralik isolatsioon ? Pildilt paistab et kividel pole metallpinda mis radiaatoriga kokku puutuks. Liigselt isoleerida sellisel juhul pole mõtet, soojustakistus komponendi pinna ja radiaatori vahel suureneb ja soojuslik läbilöök kivis on kergesti tekkiv.
                          Seal kannataks ka vana termopasta radikalt kokku korjata ja kivi peale lisada ja laiali ajada.
                          Muidugi üks radikas üle kahe kivi on kahtlane, parem kontakt oleks kui oleks eraldi radiaatorid.
                          CD2025CP peaks olema sama mis TEA2025, et kui vahetamiseks läheb võrdle andmelehti, äki on TEA2025 poodidest kättesaadavam.
                            Vs: Bass ei mängi
                            Pildilt paistab
                            kogu lugupidamise juures on postituses pilt niivõrd udune, et ei näe ei maad ega mütsi. Ma ütlesin, et võib olla võimalus, kus isolatsiooni puudus kivi ja radika vahel võib lühise tekitada ja kivi kuumaks ajada...tda seerial niimoodi on. tea kui ka mainitud cd kivil on isoleeritud korpus, seega lühist sellisel viisil tekkida ei saa. Ju on kuumarabanduse saanud...
                            Ühine radikas pole mingi harv nähtus, mu odavaklassi 2.1 on häbiväärselt pisike radikas 3 tda2030 kivi jaoks...
                              Vs: Bass ei mängi
                              Tavaliselt on paari mm paksune metall plaat... mis ei jahuta -
