DVD mängija ei tunne plaati ära
    Sattus kätte üks philipsi DVD mängija millel on selline probleem, kui plaat sees ja aparaat käima panna, siis ei tunne plaati ära. Kuulates ei tõmbaks nagu plaati käima, korra sahtel välja lasta ja kinni, siis hakkab plaati ringi vedama. Tavaliselt piisab kui plaat välja lasta ja uuesti sisse, vahest vigurdab aga mitu korda. Kui mängib, siis mingeid probleeme pole. Annab neil midagi puhastada või reguleerida või hakkab lihtsalt midagi ära lõppema?
    Vanuselt pidi umbes 3 aastat vana olema ja mitte väga palju kasutatud.
    Vs: DVD mängija ei tunne plaati ära.
    Laserit saad puhastada.
    Loe see teema läbi. http://www.elfafoorum.eu/threads/528...oe-enam-plaate Võimalik, et saad abi.
      pane tavaline(korralik)cd plaat sisse.kui mängima hakab,siis laser vahetusse
        Ega see laseri vahetus nüüd lihtne pole. Parem juba terve boks välja vahetada. Kuid soovitan ikkagist antud link läbi lugeda.
          Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
          Rumal küsimus, aga mida see näitama peaks? Dvd mängija saab ju hakkama ka tavaliste cd plaatide mängimisega.
          Proovin suruõhuga ära puhastada, äkki ongi ainult tolmune.
            Vahest teevad küll sellist pulli, et cd loeb aga dvd mitte.
              Kui on tavaline kompressor-suruõhk ära sellega küll puhastama hakka, seal on paagis ja voolikutes alati kondetsvett. Laser nii pisike ka, suruõhk on mõtetu. Proovi vatitikuga tasakesi.
              viimati muutis kasutaja Scott; 28 December 2010, 07:02.
                Arvuti poodides on paloone müügil. arvutikeskuses viimati oli neid.
                  Sellega võib küll proovida. Vatitikuga see jama, et laser veidi kumer ei saa randile ligi. Kui seal peal on nt. kleepuv läga siis ei aita ka suruõhk.
                    Esmalt postitatud plaaster poolt Vaata postitust
                    Proovisin U2 originaalplaadiga ja seda esialgu välja ei lugenud, vahetasin Rammsteini vastu ja selle luges välja, sama probleem nagu dvd plaatidegagi.
                    Lasin suruõhuga läätse üle ja tundub, et esialgu töötab. Proovisin mitmeid kordi sisse-välja lülitada ja hakkas kohe plaati lugema. Eks vaatan paar päeva filme, siis näeb kas tegelikult ka mõjus.
                    Millest läätsele üldse rasva kiht või kleepuv möga peale peaks tekkima, kui just näpuga pole katsutud? Korpusel on mõned õhuavad ja tolmu vast ikka nende ja sahtli kaudu natuke sisse läheb.
                    Igatahes tänud kes aitasid.
                      dvd mängija laser ei vaja tavaliselt puhastamist.ketas käib seal nii suurte pööretega ringi et uhab ise tolmu välja.
                      iseasi muidugi kui mängija on kuude kaupa kasutamata olnud.
                      kui vähemalt mõne plaadiga töötab,siis vaheta julgelt laser.
                        Peale suruõhuga puhastamist leiab plaadi kenasti üles, eks näis kaua toimib. Kas neil philipsi DVD mängijatel on kõigil üks laser, nii salvestaval kui ka tavalisel mängijal või tuleb ikka koodi järgi uus osta?
                          kõigil on erinev.sageli on isegi gabariit teine,et sa ei saaks teise firma omat kasutada.
                            Mille järgi üldse uue laseri poest leiab, kas piisab, kui osta näiteks oomipoest see Philipsi laser?
                              Nimest Philipsi laser ei piisa, vaja mudelit.Philips kasutab palju näiteks Sony laserit KHM-xxx
                              kus x-d on mingi mudeli nr.Otsi üles laseri mudel
