DVD mängija ei tunne plaati ära
    Vs: Re: DVD mängija ei tunne plaati ära
    Aparaadi täpne nimetus on philips dvdr3380/58. Laser ja ülejäänu on ok, aga mootor ise vigane. Proovisin tänagi näpuga hoogu anda ja töötab, normaalselt aga käima ei hakka. Katsun pildid ka teha.
      Kui selle mootori ettevaatlikult lahti saad, vaata luubiga jooted üle. Tundub, nagu oleks üks mähiseots lahti.
        Vs: DVD mängija ei tunne plaati ära
        Mul Philips DVP 3980/12 ja samuti mootor kutu st. kui hoog sõrmedega peale anda siis töötab...
          Vaatan üle.
ID:	865603Click image for larger version
ID:	865604Click image for larger version
ID:	865605Click image for larger version
ID:	865606Click image for larger version
            Tegin mõned pildid dvd draivist. Mootorit veel kätte pole saanud, kuna kodus on palju erinevaid tähikuid ja kuuskante, aga seda mida vaja ikka pole. Lintkaabel käib pesast lihtsalt välja ja vaja lihtsalt 3 kruvi lahti keerata.
            Ehituse ja pistikute poolest tundub täpselt sama olema mis arvuti dvd/rw seade.
            Võibolla annab mõnelt dvd romilt mootor maha kruttida ja kasvõi epo liimiga paika liimida. Kinnitused on neil mootoritel kõigil erinevad ja vaevalt veab, et uue saab. Väidetavalt ei pidanud sellist mootorit saada olema. Võibolla annab millegist midagi kokku aretada ja saab veel asja töölegi.
              Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
              Värskete (st kulumata) näpitsatega saad nendest kruvidest ju kinni hakata.
              Lammuta hästi ettevaatlikult, et midagi ära ei väänaks. Piltide järgi see sutsu keerulisem mootor, kui arvasin, aga pole teab mis tuumateadus. Kui mähises on lühiskeerud või sisemine katkestus, siis on juba pikema mõtlemise koht .
                kui leiad mõne arvuti pruugitud dvd seadme,siis sealt saad ju mootori.küsi tuttavad läbi,kellelgi ikka mõni romu olemas
                  Esmalt postitatud kreeklane poolt Vaata postitust
                  Ühe cd romi lammutasin laiali millel oli sarnase ehitusega mootor, kuid kinnitused olid teised. Peab uurima millised mootorid dvd romides kasutusel on, äkki tõesti mõni sobibki.
                  Näpitsatega tegelikult üritasin, aga olid nii kõvasti kinni, et esialgu ei õnnestunud. Eks proovin uuesti. Mootor on sarnane nagu see millest eelmisel lehel pildidki tegin. Mootori lahti saamine on keeruline ja kangutades tahab katki minna.
ID:	865613Click image for larger version
                    Sain mootori maha monteeritud. Kuna kruvid oli kõvasti kinni, siis ei saanudki muud moodi lahti, kui viilisin kruvi pead kandiliseks ja siis keerasin näpitsatega lahti.
                    Aru ma ei saa ainult kuidas need mootorid lahti käivad. Taldrik ja mootori korpus pöörlevad koos võlliga, aga mähise pealt ka jõuga sikutades maha ei tule. Ühe mootori kangutasin kruvikeerajaga laiali, et näha kuda asi tehtud, aga ikkagi aru ei saanud mis asi seda võlli nii kõvasti kinni hoiab. Siis võiks juba luubiga mähist uurida.
                    viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 18 m 2011, 23:13.
                      Esimese pildi kuldse osa keskel on kaane, mis peaks ära tulema. Kinnitus on seal all. Aga nagu eelnevalt ütlesin, see on keerulisem mootor, mähis on vaid üks (ja vähetõenäoline) võimalustest.
                        See kuldne osa ei liigu kuhugi poole. Arvatavasti on mootor kokku pandud, seejärel plaadile istutatud ja see kuldne osa kinni needitud. Ühesõnaga paras konserv mis avamiseks polegi mõeldud, vähemalt mitte tervelt. Pealegi on need taldrikud veel võllil nii kõvasti kinni, et tervelt seda kätte ei saagi. Kui kuskilt saan arvuti dvd romi mootori mida katsetada, siis saab mootori koos taldrikuga. Siis võib ka probleemiks saada ülemise taldriku sobivus.
                          Tere,
                          kas oom-meetriga mähise otsad, mis trükiplaadile tulevad ,,kontrollisid?
                          Või volt- meetriga,kasutades patareid AA 1,5v ?
                          edu
                            Ausaltöelda ei ole midagi ise mootoriga teinud. Trükkplaadile tuleb mähisest 4 otsa, aga lahti seda mootorit tervelt võtta ei anna. Kangutada saab, aga siis lõhub mootori ära. Käis remondis ja sain teada, et mootor oleks vaja ära vahetada kuna on põhimõtteliselt surnud. Eks ma otsin mõne vana dvd romi ja vaatan siis edasi, kas annab midagi kokku teha või ei.
                              Mitte kuldse osa ja plaadi vaheline pressitud osa, vaid selle keskel. Kui esimeselt pildilt vaadata, on see ringina näha. Kuna kaotada pole midagi, puuri millimeetrise puuriga selle ringi lähedale või peale auk. Siis kanguta tugeva terava asjaga kate ära. Seejärel pilt ning mõtleme edasi.
                                mähiseid saab kontrollida lingil toodust lähtudes (mootorit lahti võtmata)
                                aga halli andurite kontrollimine ja vahetamine on juba tülikas
