DVD mängija ei tunne plaati ära
    Vs: Re: DVD mängija ei tunne plaati ära
    Olen näinud seisukohti, et servo plaadil elektrolüütkondensaatorid kuivavad vanematel pillidel ära. Peale vahetamist toimetavat taas. Omal ka üks klassikaline riist (Beogram CD3300) remondiootel sarnase veaga.
    Esmalt postitatud Ufonaut21 poolt Vaata postitust
    Aparaadi täpne nimetus on philips dvdr3380/58. Laser ja ülejäänu on ok, aga mootor ise vigane. Proovisin tänagi näpuga hoogu anda ja töötab, normaalselt aga käima ei hakka.
      Kui kasutatud mootor sobib saan võibolla aidata, midagi sellist lakas kultuurkihis peaks vist leiduma, kui huvi võin natuke tuustida. Aparaadil veaks oli siis see et sai suvel äikest ja peale seda ei tee enam midagi, mootor jäi vast ikka terveks.
        Esmalt postitatud nemps poolt Vaata postitust
        Kas tegu oli sama aparaadiga? Vahet ju pole kas tegu kasutatud või uue mootoriga, peaasi, et töötab.
          Ei ole sama aparaat oli DVDR5500/58 aga mehhaanika paistab sama olevat, muidugi äike on ettearvamatu nii et korrasolekut garanteerida ei saa aga võin lasta sul enne maksmist asja ära proovida.
            Kas mõtled müüa kogu aparaadi või ainult mootori ja palju soovid selle eest?
            Ülemine kiri on sama mis mulgi, alumine numbrijada aga teine. Välimuselt tundub küll sama asi olema.
            viimati muutis kasutaja Ufonaut21; 05 m 2011, 16:37.
              OK mis siin ikka plärada jätkame privas.
                Vs: DVD mängija ei tunne plaati ära
                Tavaline häda, laseri luup on seestpoolt ära kõrbenud (mustad plekid seepool luubi peal),
                kasulik otsida klaasluubiga laser.
                  Ma prooviks üldse tavalist arvuti DVDromi-Ide kaabel+toide külge ja vaataks mis saab.
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    Nemps saatis mulle terve sahtli millelt esialgu võtan vahetuseks mootori. Äkki veab ja hakabki aparaat jälle tööle, homme peaksin asja käte saama siis näeb.
                      Laseri luubist veel - see käib väga lihtsalt pealt ära, kui asi on kiinas tehtud. See plöga, millega ta sinna möksitud on
                      tuleb ära kraapida ja ongi käes. Kellasepa optikaga peaks sisemus ka näha olema.
                      Edasi pole mõtet kaevuda, sisemus peab puhas olema, samuti peegel, muud ei ole seal miskit vahtida.
                      Luup ilmselt mõistlik miski kuumuskindla silikooniga tagasi panna ja kogu lugu.
                        Dvd mängija korras, minu poolest võib teema kinni panna ja ära kustutada.
                        Tänud kõigile kes nõu andsid ja eriti kasutajale Nemps.
                          pärast lühidat kokkuvõtet võib kinni panna
                          foorum on ikkagi "ühisaju"
                            ELFA foorumis ei kustutata ega lukustata tavateemasid! Järgmine küsija saab lugeda ja vajadusel jätkata.
                            Esmalt postitatud mudasiil poolt Vaata postitust
                            +1
                            Ja kui rikkis mootorit enam vaja ei lähe, võiksid seda lähemalt uurida-puurida, kas käib nii lahti, nagu pakkusin. Saab jällegi tarkust juurde.
                              Eks see tegelikult õige on, et teema alles jääb.
                              Sarnase ehitusega mootor oli ühel cd-romil mille paar lehte tagasi laiali lammutasin.
                              Seda tervelt lahti ei saanud, kangutasin kruvikeerajaga korpuse maha. Mingi detail hoiab võlli oma pesas kõvasti kinni, aga aru ei saagi milline. Pole lihtsalt veel mahti saanud seda dvd mängija oma lammutada.
                              Kui paar posti ülespoole vaatad, siis seal kirjutasin, et Nemps saadab mulle uue sellise sahtli, millelt esialgu võtan ainult mootori. Vahetasingi mootori ära ja aparaat töötab jälle.
                                Mul on sama probleem, et DVD-mängija ei tunne isesalvestatud plaate ära. Mängija on täitsa uus Philips DVP 3880/58. Mängib poest ostetud DVD ja CD plaate. Mul on omasalvestud plaate 50 tk. ,kõik on.avi formaadis. Nendest tunneb plaadi ära ainult ühe DVD filmi. Kõik filmid on salvestatud sülearvutiga Lenovo R500. Huvitav on see, et kõik plaadid on mängitavad sama sülearvutiga ja teise lauaarvutiga. Milles on probleem-ei saa aru?
