On siis võim radiotehnika u-7101 võim kõik töötab peale vasaku kõlari ? vasaku kõlari indikaator ka ei liigu aga parem kõlar mängib ilusti ja indikaator ka käib ? paluks abi ?
Radiotehnika u-710 võimul vasak kõlar ei mängi
Vs: radiotehnika u-7101 võimul vasak kõlar ei mängi ?
takistid on ok.kas c3 on kondekas ja kust oleks seda saadaviimati muutis kasutaja Erki Jürisson; 06 m 2011, 20:56.
C3 (10V/100uF) on jah kondekas, lüüt nagu seda nimetatakse lühendatult. Asju saab näiteks poest või mõne seadme lammutusjääkidest...
Vahetama hakkad siis vaheta sama lüüt ka teisel plaadil, parem vaheta kõik, vähemalt lüüdid.
Veel vaata lõppvõimu plaadi alt ühendused üle, otsi katkestusi, tumedaks kõrbenud ühendusi ja jootest lahti vajunud komponentide ühendustraate.viimati muutis kasutaja Starfish; 06 m 2011, 21:41.
ma lähen homme poodi ja ostan 2 ja vahetan ära ja teatan pärast.küsiksin kas see peaks olema õige https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...1-30&toc=19089
lõppvõimendi plokil on kirjas (16v/100µF) ei tea kumb õige
Esmalt postitatud Erki Jürisson pooltlõppvõimendi plokil on kirjas (16v/100µF) ei tea kumb õige
Polaarsus ja tööpinge tuleb originaalkomponendi järgi vaadata enne vahetamist sest skeemil ja plaadil võivad markeerimisvead olla.
kondekad sain ostetud aga ei jõudnud veel külge panna kui järgnes järgmine probleem lülitasin sisse ja kõlaritest tuli ümin, muusikat ka ei tule midagi ei toimu kontrollisin kõike asju ainult märkasin seda et kas relee peab ka tuliseks minema ?
Esmalt postitatud Erki Jürisson poolt Vaata postitustsain asja korda viga oli hääle nupus vahetasin uue plaadi ja kõik töötab .Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
