Radiotehnika u-710 võimul vasak kõlar ei mängi
    On siis võim radiotehnika u-7101 võim kõik töötab peale vasaku kõlari ? vasaku kõlari indikaator ka ei liigu aga parem kõlar mängib ilusti ja indikaator ka käib ? paluks abi ?
    Vs: radiotehnika u-7101 võimul vasak kõlar ei mängi ?
    Proovi teisi sisendeid. Tuleb lokaliseerida viga, kuidas seda teha... otsing abiks.
      proovisin sisendeid teistes sisendites ei toimu midagi
        Tõsta lõppvõimenduse plaatidel sisendi juhtmed ringi, kui viga teise kanalisse kolis ei saa lõppvõimendus signaali.
        Teiseks proovi mono peale lülitada, kui siis ka signaal mõlemasse ei jõua on viga põhimõtteliselt lokaliseeritud.
          tõstsin plaatidel sisendid ringi aga ei midagi vasak kõlar ei tööta .kui heli põhja keerata siis on vasakult kuulda natukegi heli
            Kui kärsanud takisteid plaadil pole, siis lõppvõimul vaheta C3 ära.
              takistid on ok.kas c3 on kondekas ja kust oleks seda saada
              viimati muutis kasutaja Erki Jürisson; 06 m 2011, 21:56.
                C3 (10V/100uF) on jah kondekas, lüüt nagu seda nimetatakse lühendatult. Asju saab näiteks poest või mõne seadme lammutusjääkidest...
                Vahetama hakkad siis vaheta sama lüüt ka teisel plaadil, parem vaheta kõik, vähemalt lüüdid.
                Veel vaata lõppvõimu plaadi alt ühendused üle, otsi katkestusi, tumedaks kõrbenud ühendusi ja jootest lahti vajunud komponentide ühendustraate.
                viimati muutis kasutaja Starfish; 06 m 2011, 22:41.
                  ma lähen homme poodi ja ostan 2 ja vahetan ära ja teatan pärast.küsiksin kas see peaks olema õige https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...1-30&toc=19089
                  lõppvõimendi plokil on kirjas (16v/100µF) ei tea kumb õige
                  viimati muutis kasutaja Scott; 07 m 2011, 04:56. Põhjus: kokku
                    Esmalt postitatud Erki Jürisson poolt
                    Siis sobib 16V, võib ka 35V panna, *(Y-101 Remondi manuaalis on C3 10V)
                    Polaarsus ja tööpinge tuleb originaalkomponendi järgi vaadata enne vahetamist sest skeemil ja plaadil võivad markeerimisvead olla.
                      kondekad sain ostetud aga ei jõudnud veel külge panna kui järgnes järgmine probleem lülitasin sisse ja kõlaritest tuli ümin, muusikat ka ei tule midagi ei toimu kontrollisin kõike asju ainult märkasin seda et kas relee peab ka tuliseks minema ?
                        sain asja korda viga oli hääle nupus vahetasin uue plaadi ja kõik töötab .
                          Esmalt postitatud Erki Jürisson poolt Vaata postitust
                          See helitugevuse nupp on ka väga levinud viga. Sinna on ikka igasugu potekaid aretatud 100K - 500K log.
                          Maailm oleks puhas ja süüta
                          kui poleks õllejogurtit
                          - Õ.Õ.
